Moteur uimin 3500
Max21130
Portail-automatique -
Bonjours j'ai un portail coulisant moteur uimin 3500 de cher oogarden j'ai brancher mes cellule comme sur le schéma et sa fonctionne pas quelqu'un pourrait m'aider svp
- Télécommande motorisation portail iumin 3500 et leium 5200
- Réinitialiser commandes motorisation - Forum Electricité
- Motorisation Iumin 3500 : problème apprentissage système ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Problème motorisation portail avidsen ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Problème motorisation portail diagral by adyx - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Un de mes moteur portail adyx se bloque - Forum Bricolage / outillage
16 réponses
Bonjour à tous. J'ai pas l'habitude d’être sur les forum, mais celui là m'a bien aidé pour monter mon moteur Iumin 3500, alors je vais aussi donner un coup de main.
J'ai monté mon portail sans visiophone.
Je joins 2 photos qui montre les réglages à réaliser :
- penser à shunter les bornes 2 et 5 de la photocellule RX.
- Cablage de la carte, bornes par borne :
1- EXT+ : rien
2 : EXT- : rien
3 : GND : Le câble de terre déjà présent ET le négatif du feu clignotant
4 : Light : Positif du feu clignotant.
5 : +13V : rien
6 : GND : Borne droite (2 ou négatif ou GND) de la cellule photo TX ET Borne 2 ou GND ou négatif de la cellule photo RX
7 : Ph1 : Borne 4 (positif ou N.C) de la borne RX.
8 : Ph2 : rien
9 : Ph+ : Borne gauche (ou 1 ou positif ou DC 12-24V) de la cellule photo TX ET borne 1 ou DC 12-24V de la cellule RX
10 à 14 : rien
Le soucis c'est que les noms des bornes changent à chaque schéma.
J'espère que ça va en aider quelques-uns.
Ensuite, yapluka programmer la carte, et là encore, il y a moyen de rigoler un bon moment! Mais on fini par y arriver.
1- EXT+ : rien
2 : EXT- : rien
5 : +13V : rien
8 : Ph2 : rien
10 à 14 : rien
J'ai un pb avec mes cellules. Elles sont branchés correctement, quand je vais dans le programme H et J et que je bascule sur 1 , plus rien ne fonctionne. Plus d'ouverture ni de fermeture. Si je les désactives le moteur refonctionne correctement. Est-ce que quelqu'un peut m'aider. Ça fait 3 week-end que je me rend fou.
Merci d'avance.
