Convertir circuit led 12v 6a en 3v 20ma
bricotresdebutant
bricotresdebutant Messages postés 7 Statut Membre -
je cherche a brancher 8 led 3mm de 3V/3.4V en 20mA, si possible en série, sur une alimentation 12V 6A de ruban led, comment faire ?
j'ai essayé avec des résistance 47ohms 0.25W qui on chauffées donc je pense que je vais devoir en racheter en 3W... es-ce la bonne solution ?
- Led 3v sur 12v
- Brancher miroir led sur interrupteur ✓ - Forum Electricité
- Schéma branchement transformateur 220v 12v - Forum Electricité
- Interrupteur inverseur de polarité 12v - Forum Electricité
- Réinitialiser télécommande led rgb - Forum Electricité
- Plafonnier led ne fonctionne plus - Forum Electricité
8 réponses
Bjr, 8 rubans de 3v en série ca ne va jamais faire 12v ??
il faudra au moins mettre (4 en série) X 2 en // pour une alimentation 12v ??
mais tout dépend de l alimentation d origine de ces leds ?? si résistance il y a il faut que le courant ne dépasse pas les 20mA
Vous ne transformerez pas 3 A en 0,02 A car c'est inutile .
Il faut simplement limiter ce courant à la valeur souhaitée avec une résistance convenable :
U=RXI d'où R=U/I >>> loi d'Ohm
3A ?? pourquoi ? 6A c est l intensité maxi délivrable par l alimentation ? selon la vieille formule U=RI donc R=U/I = 600 ohms total ??!!
mais SI vous apportez la tension exacte (3v) aux bornes de chaque Led il n y a pas besoin de résistance chutrice !! a priori .. peu importe l intensité dans ce cas elle se régule a la demande en fonction de leurs résistances propres ??
si vous faite ce montage 2x 4 séries vous avez bien vos 3v sur chaque Led avec une alim de 12v !!
le pb c est que l on a que des caractéristiques sur papier ; on ne sait pas comment sont vos leds ni comment elle doivent etre alimentées et par quoi ?? vérifiez votre intensité et la tension en cas de doute ??
ou choisir la solution appropriée plutot que de réinventer le monde ??
https://www.amazon.fr/s?k=ruban+de+leds&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_1
pour éviter toute erreur avez vous essayé d en alimenter une avec une pile 1.5v voire 2 ?? en plus elle n utilisent pas toutes la meme tension !!
vérifiez l intensité au passage ??
en faite se sont des leds individuels de 3mm que j'essaye d'assembler en parallèle de 2 série composé de 4 leds donc 4*3V font bien 12V mais mon problème c'est de transformer les 3A en 0.02A
se sont des petites led individuels assemblé en 2 séries parallèle de 4 soudé sur un bloc d’alimentation surement destiné a un rubans led et des résistances 1/4 W
et désolé mais dans ma configue c'est impossible que je prenne des rubans
je vous met les références équivalentes:
led : https://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/B00UWBJM0Q/afromods-20
bloc : https://www.amazon.fr/gp/product/B07PGLXK4X/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
resistances: https://www.amazon.fr/gp/product/B06XQ1YKBH/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
