Lave vaisselle indesit dfg 15b1 s fr se met en defaut
Gaetan56700
Mily -
Mily -
Mon lave vaisselle Indesit de modèle DFG 15b1 S FR se met en defaut au bout de quelque seconde. Je m’explique :
Je choisi le programme, le lave vaisselle démarre (se vidange, puis se remplit) au cour du remplissage, il s’arrête et se met en defaut puis il se re vidange. Les leds Lavage et END sont allumées en vert fixe et le voyant Sel clignote en rouge.
À quoi correspond se défaut ?
Les niveaux de sel et liquide de lavage sont OK, les filtres sont proprent.
J’aurai besoin d’un peu d’aide svp car je sèche.
Merci d’avance.
Merci d’avance.
- Indesit dfg15b1
- Lave vaisselle indesit clignote - Forum Electroménager
- Déverrouiller machine à laver indesit ✓ - Forum Electroménager
- F06 indesit - Forum Electroménager
- Machine à laver Indesit - Modèle Innex - Porte verrouillée - Forum Electroménager
- Erreur f06 pour machine a laver indesit - Forum Electroménager
9 réponses
Délai de remplissage trop long
Voir l'ouverture du robinet
le filtre dans le tuyau d'alimentation en eau
le tuyau du pressostat bouché. N° B 23
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
En cours de remplissage ouvrir la porte et rajouter 1.5litre d'eau, refermer, relancer le remplissage : que se passe t-il??
Bonjour, merci de votre réponse.
Je viens de faire l’essai de rajouter 1,5l en cour de remplissage. Mais rien ne change, toujours le même défaut.
Cordialement,
Gaëtan
Cordialement,
Gaëtan
J’ai déraccordé la durite B22 de la pièce B15 et soufflé de se coté. Et j’entendais le pressostat changer de position
Après la vidange vous dites que l'arrêt se fait quelques secondes après . Combien de seconde. Moins de 10s
J'insiste: en débranchant le tuyau de la cuve vous êtes vous assuré que le passage entre cuve est tuyau n'est pas bouché Je ne parle pas du tuyau. Vérifier par la même occasion si ce tuyau n'est pas percé. Le code" lavage et end "indique un problème de détection de remplissage.
Re bonjour,
J’ai contrôlé la durite, elle est en bon état.
J’ai soufflé dans la durite en direction de la cuve, ca n’a pas l’air bouché, j’y ai inséré un cure dent, il en est ressorti propre.
Mais miracle en remontant et à la mise en route il est passé en lavage après le remplissage.
Je tenais à vous remerciez pour le temps que vous m’avez consacré et vos précieux conseils.
Gaëtan
Gaëtan
J ai le mm LV ref dfg15b1
Samedi les plombs ont sauté il était en route
Bug en fin de cycle bouton pause voyant orange et sel clignotant rouge
J ai refais cycle hier en rapide
Au bout d 1h30 il avait tjs pas fini... j ai forcé la vidange... hier soir mon mari teste prélavage pdt phase de séchage rebelote voyant orange et rouge
Il se rempli se vide mais ne finit pas ses cycles puisque ne passe pas en phase de séchage... ça peut venir d ou svp ?
J’ai contrôlé le robinet d’alimentation en eau, il est ouvert.
Le filtre dans le tuyaux d’alimentation, il est propre.
Le filtre à l’entrée de l’électrovanne d’arrivée d’eau, il est propre aussi.
J’ai débranché le flexible du pressostat et soufflé dedans, j’entend bien le pressostat d’actionner.
En démontant le coté gauche du LV, je vois circuler par la pièce n B25 et ensuite par le bac a sel (l’espèce de filtre avec le sel orange) B 27.
L’eau monte dans la cuve quasiment au sommet de la pièce B9 avant de se mettre en alarme.
