Humidité plancher
Jeanjean -
 Jeanjean -
Nouveau parmis vous je soumets le problème dans un bâtiment de 400m2 datant de 1968.
Problème d'humidité sous parquet flottant: j'explique
1968: Vide sanitaire ( 80cm à 1m)300m2, lambourdes chêne, plancher chêne massif OK
2000: rajout d'un plancher flottant sur aggloméré vissé (12vis par plaque) sur plancher chêne.
apparament l'agglo n'est pas traité hydrofuge
2010: acquisition du bâtiment, visite de trois architectes pour projet salle de sport et rien à signaler tout est très sain.
Dans le vide sanitaire Vérification des orifices de ventilation en 120mm tous les 5m ok et agrandissement des passages d'homme dans les murs qui portent les lambourdes (1 mur tous les 2m50)
2016: apparition du soulèvement du plancher à certains endroits sur 2 à 5m de long une ''bosse'' jusqu'à 15 cm de haut et 60 cm de largeur
2020: je profite du confinement pour regarder sous le plancher flottant...c'est l'horreur ! Humidité et soulèvement complet, plancher chêne y compris.la pièce devient donc inutilisable.J'ai commencé à démonter
Les lambourdes sont intactes.
Que faire car je souhaite y installer une salle de remise en forme
Merci pour vos conseils et lumières
Jeanjean
10 réponses
Bjr
Il faut refaire le plancher dans sa totalité.
Si vous voulez garder un plancher bois au lieu d'une dalle beton, il va falloir ventiler mécaniquement le vide sanitaire et poser au plafond du vide sanitaire un isolant
Jeanjean
Merci pour la rapidité de votre réponse.comme quoi le confinement offre quelques avantages.
Oui je m'en doutais un peu.
Peut on couler une chappe sur les lambourdes existantes ?auquel cas comment s'y prendre et quels matériaux recommanderiez vous?
Question coût quel est le moins cher?
