Centrale vapeur tefal/calor GV7255 Plus de Vapeur
Sebastien -
Ma centrale a vapeur Tefal/Calor GV7255 ne fais plus de vapeur.
Je l'ai dėmontė pour voir si des tuyaux etaient bouchés mais je n'ai rien trouvė.
Quand je l'allume j'entend des cliquetement de chauffage a l'intérieur donc ca semble chauffer. Ensuite le pompe (compresseur?) se met en marche donc la aussi ca semble fonctionner. Je ne sais pas quelle piece est defectueuse, le temoin principal se met au vert apres le temps de chauffe.
Nb: dėsolė si le vocabulaire n'est pas précis je ne suis pas un connaisseur.
Merci par avance pour vos conseils
Sebastien
Vous branchez directement le 230V sur l'électrovanne si la vapeur ne sort pas et pas de déclic =à changer.
si déclic et sortie de la vapeur voir le bouton du fer et le câble.
Sebastien
Bonjour et merci pour votre reponse. Je fais ce test en laissant l'electrovanne installėe sur l'appareil? Egalement je prends une prise classique et je dénude les fils pour brancher sur le courant?
Merci encore
Sebastien
Vous préparez l'électrovanne prête à brancher; Vous faites chauffer la chaudière , quand elle est prête, en pression , vous branchez l'électrovanne . Si la vapeur sort c'est entre la platine et le fer si rien c'est l'électrovanne qu'il faut changer.
Nota: vous dévissez l'écrou de l'électrovanne et vous soulevez la bobine si elle vibre c'est le pointeau qui est bloqué;
