- Changer porte de four encastrable sauter
 - Dimensions four encastrable - Forum Electroménager
 - Poignée de porte impossible à enlever - Forum Divers bricolage et travaux
 - Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
 - Réinitialiser plaque induction sauter - Guide
 - Branchement four encastrable sans prise - Forum Electricité
                    Bjr, avant de démonter quoique ce soit essayez donc de la remettre en place ?? voir petit loquet de verrouillage sous ou sur la charnière de la porte en question ??
    Pierre
    Merci Icare, tout semble en place. Connaissez vous ce modèle ?
                    pas en particulier pourquoi ??
https://pdf.sogedis.fr/SAUTER%20SCM90EF1%20SCM90EF11.pdf
    il faut se mettre accroupie devant la porte du four et avec les genoux vous poussez vers le haut sur le bas de la porte pour lever la charnière supérieure et permettre ainsi de glisser la charnière inférieure dans sont logement jusqu a verrouillage (il faut que la charnière du bas soit poussée du haut vers le bas sinon elle va buter contre la pige de bocagequi se trouve dans le 331)
essayez de traduire avec votre expérience propre sur place ?? cela peut se faire un coté a la fois !!
    Bonsoir Icare95,
Désolé de vous déranger encore. Ma porte s’est déboîtée à nouveau et je viens de comprendre que le galet 331 n’était plus en place. C’est pour cela que la porte coulisse mal, la charnière supérieure frottant sur le métal. Pensez vous que j’ai des chances de retrouver cette pièce à l’intérieur du châssis et si oui comment accéder à cette partie, svp?
Bonne soirée
Bonne soirée
