Problème arrivée d'eau LV Bosch
Chamaux635 -
Bonjour à tous,
J'ai un soucis avec mon lave vaisselle Bosch.
Mon tuyau d'extraction d'eau était HS je l'ai donc changé, et j''en ai profité pour changer le tuyau d'arrivée d'eau car il était sectionné.
J'ai tout rebranché etc.. et depuis le voyant de robinet d'eau est tout le temps allumé et le LV ne se remplit plus..
J'ai vérifié les points suivants :
- Robinet d'eau OK
- Tuyau d'arrivée d'eau OK
- Filtre du tuyau (inexistant)
- Filtre du branchement sur le LV OK
Je ne sais plus trop quoi faire. Avez vous une idée ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Bruno
Profil bloqué
Bjr, est ce que le robinet d eau est ouvert ??
Chamaux635
Bonjour, Oui oui biensur. L'eau va jusqu'a la machine sans soucis. Malheureusement après elle ne se lance pas.
Vous versez 2 litres d'eau dans la cuve, vous branchez un voltmètre sur l'électrovanne de remplissage, vous lancez un programme .
Votre appareil doit vider l'eau et ensuite remplir la cuve par alimentation en 230V de l'électrovanne. si rien vérifier sur le voltmètre la présence de ces 230V
A confirmer. Si rien est-ce le seul voyant allumé???
