- Batterie et panneaux
- Batterie ryobi clignote rouge et vert ✓ - Forum Matériel de Jardinage
- Changer batterie karcher fc7 - Forum Electroménager
- Remplacer batterie normale par batterie start and stop ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Gigaset as405 problème batterie - Forum Electricité
- J'ai un problème de batterie sur mon Gigaset ! ✓ - Forum Electricité
Bonjour Haïti
Pour faire quoi ?? recharger la batterie. ??
Ben
Pour recharger la batterie
Je vous le déconseille formellement.
Utilisez 2 batteries de 12 volts couplées en série. (24 volts)
Autre remarque importante : Branchez en premier lieu les batteries sur votre régulateur, c'est la tension du stockage qui va indiquer au regulateur la plage de travail.
Puis votre panneau solaire au régulateur.
Débranchez avec la manip inverse.
Les régulateurs même d'entrée de gamme comportent également un réglage " batterie plomb acide " et un réglage "gel"
Si vraiment vous souhaitez brancher vos batteries sur un panneau de VOC 37 volts qui doit correspondre à 60 cellules, il vous faut obligatoirement un Régulateur MPPT de bonne qualité (150 €) encore faut t'il que le couplage en série de 2 batteries de 6 volts n'induise pas une résistance interne supplémentaire .
