Pb LV Bosh SMI50D05EU/35, Led arrivé d'eau qui clignote.
                    Risebone
Risebone -
        Risebone -
je possède un LV bosch réf/SMI50D05EU/35, acheté il y a moins de 3 ans. La LED d'arrivé d'eau se met à clignoter au bout de 30/35 minutes de cycle, sur le programme ECO 50°. La vaisselle en ressort mouillé, froide avec vidange effectuée. Il semblerait que le code erreur correspondant soit E17 (interruption de programme avec vidange) car évidement, je n'ai pas d’écran sur ma machine. En effet le programme de rinçage fonctionne correctement. J'ai déjà vérifier pas mal d'élément sur ma machine avec différent tutoriel que j'ai pu trouver sur internet. Réduction du débit au robinet, système anti-débordement ok, nettoyage complet du répartiteur d'eau au vinaigre blanc, électrovanne a 4100 Ohms, contact à lame souple du débit mètre ok, aucun des connecteurs ne sont oxydés. J'ai même changé l'électrovanne. J'ai malheureusement toujours le même problème.
Bref, je suis un peu perdu.
Cordialement,
Bertrand
Cordialement,
Bertrand
- Pb LV Bosh SMI50D05EU/35, Led arrivé d'eau qui clignote.
- Plaque induction qui clignote - Guide
- Les puces meurent elles dans l'eau - Guide
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
- Senseo qui clignote vite ✓ - Forum Electroménager
Une chose qui vous a échappé la résistance. N° 0450 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE valeur au moins 28Ω
