Panne Chauffe eau Ariston 65L.
DAvid -
 papymougeot -
Je possède une chauffe eau Ariston Velis Evo 65l, depuis deux jours je n'ai plus d'eau chaude.
Au niveau du chauffe eau tous les boutons et voyants températures sont allumés, et rien ne passe quand j'essaye de l'éteindre ou de monter/baisser la température, ce qui n'est bien sur pas normal, il est buggé. J'ai essayé d'ouvrir et de fermer le disjoncteur mais toujours même défaut une fois sous tension.
J'ai démonté, resserré les câbles d'alimentation et vérifier visuellement la carte électronique, je n'ai trouvé aucun défaut. Je viens de contacter le SAV mais impossible de les avoir après 17h, étant au travail la journée c'est pas évident.
Si vous avez des idées des contrôles à réaliser, en attendant de joindre le SAV. Cordialement.
10 réponses
Voir la page 41 Voir cette NOTICE  Reset Diagnostique
David
Bonjour, bon j’ai commandé les cartes électroniques mais mauvaises références données par le SAV Ariston, je dois les changer. Pendant le démontage le chauffe s’est débloqué et s’est mis en chauffe pour finir par se bloquer à nouveau. https://www.youtube.com/shorts/rVrO_KOYpeQ?feature=share&cbrd=1&ucbcb=1&cbrd=1&ucbcb=1
Nico33400
Avez vous une référence pour la commander et un tuto pour la changer ?
à vérifier , la référence est sur la carte , c'est souvent un connecteur à debrancher
Nico33400
Je confirme que le changement De la carte de puissance permet de résoudre le problème. Le SAV ariston est lamentable, ils comprennent rien et finissent par vous dire de changer les deux cartes...
Bref, merci à la communauté pour l'aide !
David
J’ai essayé mais rien ne se passe quand j’appuie sur le bouton, je pense que c’est un problème de carte électronique, merci pour votre réponse
Bsr
Le 240v arrive bien aux bonnes du chauffe eau ?
David
Oui, j’ai eu le SAV qui m’a préconisé de changer la carte électronique, je l’ai commandée en espérant ça soit ça.
Bonjourt
Merci de nous tenir informé. Entraide à deux sens
ALmerle
Bonjour.
Le remplacement de la carte électronique avec la bonne référence vous a t il permis de remettre en route votre chauffe-eau?
Nous avons le même soucis: toutes les leds sont allumées.
BenYka
j’ai le même souci que vous avez eu. Comment avez-vous vous résolu la panne ? Pour le moment j’ai tout changé sauf la carte électronique de puissance.
Mercî pour votre retour qui en aidera sûrement plus d’un.
BenYka > BenYka
Le problème venait de la carte électronique de puissance.
2
papymougeot > BenYka
Bonjour, d'après le diag sur la touche power 5s, il se trouve que c'est la sonde de température. Mais quand j'allume le chauffe-eau on vois bien que ca s'allume, s'éteint, enfin... ca veux dire sonde + carte? ^^
Nico33400
Merci !
