Branchement relais temporisé - Select 600DT-CU
Utilisateur anonyme -
 Profil bloqué -
Bonjour, j’espère que vous allez bien en cette période.
J’ai fait l’acquisition d’un relais temporisé de marque Select, modèle 600DT-CU (https://www.automation24.biz/digital-multifunction-timer-relays-selec-600dt-cu) mais ne comprends pas du tout comment y faire les branchements (fiche technique : https://media.automation24.com/datasheet/us/102080_600DT.pdf.
Il me semble que l’entrée se fait en A1 (positif) et A2 (négatif) mais où mettre la terre ? Pour ce qui est de la sortie où mettre les fils ? 15 et 16 positif ? 18 et 25 négatif ? Quid de la terre ?
En vous remerciant par avance.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 967
report du doublon:
stf_jpd87
30 avril 2020 à 18:59
Cette temporisation sera faites pour commander quoi?? en quelle tension??
Pour le commander: par quoi le faites vous et avec quelle alimentation??
Argumenter demande trop succincte
Nota sur la fiche technique la tension est bien en continu et polarisée.
Icare il faut lire la fiche technique.
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur 2 784
j'ai jamais touché a ces machins ;)
mais effectivement j'ai été surpris de voir sur l'image du relais dans le lien ; le schéma avec un plus et moins /et alternatif
Salut,
Si me souvenirs sont bons, A1 A2 et une électronique pouvant accepter le continu et l'alternatif à partir de 24 V.
Profil bloqué
ah ! stf .. il te faut une fiche technique pour brancher un relais ?? .. c est marqué dessus 20 to 240v AC/DC ca c est pour la bobine .. (ceci dit j espère qu elle pourra supporter du 240v CC sans se mettre a bouillir ??)
quand aux contacts on s en fiche un peu, l alternatif est très contrariant !! :o))
-1
Profil bloqué
puisqu on est dans la construction ?, que voulez vous alimenter ?? et pour faire quoi ?? sous quelle tension quelle intensité etc etc ??
Merci à tous, je souhaite y brancher une pompe d’aquarium pour un fonctionnement cyclique (par exemple 1 minute en marche et 3 minutes à l’arrêt). Je pensais “bêtement” y raccorder un câble électrique avec prise mâle et un avec prise femelle... vous avez du vous en apercevoir je n’y connais rien en électricité...
Profil bloqué
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?? ca existe déjà ! et sans montage ni raccords !!
https://www.manomano.fr/p/programmateur-digital-hebdomadaire-compact-chacon-723914
-1
Utilisateur anonyme > Profil bloqué
Le programmateur que vous donnez en exemple permet “seulement” 140 programmes. Sur la base de 1 minute en marche et 3 minutes en arrêt cela implique 720 programmes si mes calculs sont corrects.
Profil bloqué > Utilisateur anonyme
les programmes vous faite ce que vous voulez !! par minute, par heure, par jour ou par semaine mais ce n est pas une obligation votre minuteur lui n en a qu un seul = la temporisation !!
-1
Profil bloqué
Bjr, votre demande n a aucun sens !! il n y a pas de positif ou de négatif et encore moins de Terre sur du plastic !!
vous avez le schéma de branchement sur le coté de l appareil !!
pour les fonctions il faut lire le mode d emploi (en francais de préférence si vous ne maitrisez pas l anglais) ??
-1
Merci Icare95 pour votre réponse très constructive. D’où ma question comment brancher cet appareil. Où se raccordent les fils, comment faire les branchements.
