Lave vaisselle Beko ne chauffe plus et programme déréglé
Madjeii -
Suite à un changement de pompe de cyclage car HS, mon lave vaisselle rencontre deux problèmes :
- ne chauffe plus
- le temps du programme ne respecte pas le décompte du timer (par exemple, reste figé sur 2:55 puis passe d'un coup à 2:01 puis ainsi de suite jusqu'à 0).
J'ai testé :
- résistance tunnel chauffant 30ohms
- sonde température 40kohms et fluctue correctement
- nettoyage sonde owi (pas trouvé comment la tester)
- fait aussi un reset du lave vaisselle
Dernier point : parfois mais très très rarement, le lave vaisselle réussit à chauffer mais ne suit quand même pas correctement la durée du programme.
Modèle LV : BEKO DFN 6835 S
Merci beaucoup d'avance pour vos éventuels retours, idées parce que là je ne sais plus quoi faire :'(
Deux autres pannes possibles:
un fil coupé au niveau du passage à la hauteur des charnières de la porte
Le relais sur la platine HS ou soudures sèches.
Madjeii
Merci pour votre retour.
Au niveau du relais sur la carte électronique, il fonctionne bien. Je l'entends commuter et on délivre bien 230V à la résistance quand c'est le cas.
Pour le passage des câbles, j'ai contrôlé RAS.
J'ai refait une manip ce matin.
Lancement du programme > pré-vidange OK > remplissage OK > début du lavage OK et commande de la résistance OK mais seulement qques minutes puis relais qui commute et plus de demande de chauffe alors que l'eau n'est pas à bonne température. Ensuite, programme qui défile toujours bizarrement et toujours pas de chauffe.
Refait la même manip une deuxième fois IDEM.
Bonjour Il reste à vérifier la sonde de température N° 6920 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Madjeii
IL me semble l'avoir déjà testée.
40kohms à température ambiante.
Plus basse quand je la plonge dans de l'eau bouillante.
Si vous êtes certain des soudures du relais et des contacts je ne vois que la valeur de la sonde qui pourrait ne pas être bonne: valeur 40kΩ me parait haute . mais pour l'affirmer il faudrait une sonde neuve.
