Alimenter un vérin 24 V avec une alimentation en 19 V
DenisCooper
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre -
A le recherche d'un vérin électrique, je viens d'en trouver un sur le Boncoin près de chez moi. Il est en 24 V, mais de mon coté j'ai une alimentation récupérée d'un volet Vélux qui délivre du 19 V. Je pense que cela fonctionnera mais est-ce sans risque ?
8 réponses
Bjr, un forum n est pas un bureau Véritas !! 19v a la place de 24v il en manque un bout !!
et en supposant que ce soit du continu ??
quand a savoir si c est dangereux sans connaître le type de vérin, l alimentation et ce que vous allez soulever ?? on apprend tjs de ses erreurs .. le tout c est de ne pas se trouver en dessous ??
avec 2x batteries de voiture vous auriez plus de chance ??!!
Bonjour, merci pour le retour. La vérin provient d'un lit médicalisé. Il est donné pour 100 W en 24 V continu et 4000 N (400 kg donc je pense). L’alimentation servait à un volet roulant de Vélux, il est indiqué 1,2 A également en continu. Du coup je m'interroge si c'est assez : 1,2 A à 19 V on est pas à 100 W !
Mais d'un autre coté 100 W est sans doute la puissance maximale ? Sachant que c'est pour lever un petit trappe qui fera moins de 1 kg (plus légère que le volet de Vélux d'origine).Est-ce que l'alimentation suffira à utiliser ce vérin ?
Je voudrais en être sur avant d'aller l'acheter.
Oui, faire un test serait l'idéal, mais le seul problème c'est que je dois acheter le vérin pour cela et que si cela ne marche pas, je devrai acheter une alimentation spécifique (à quel prix et où ?). Sinon j'attends de trouver un vérin complet avec son alim, mais je passe peut-être à coté d'un modèle qui me conviendrait ! C'est pour cela que je vais à la pêche aux infos.
Bonjour , une alim a moins de 20 euro :
https://www.amazon.fr/alimentation-24v-dc/s?k=alimentation+24v+dc
Vous assemblez une pomme avec une poire, et vous nous demandez si ça va faire une banane...
Soit vous êtes bricolo dans l'âme et vous vous lancez, soit vous n'osez pas mais vous ne risquez pas d'avoir une réponse fiable sur un forum !
Alors vous prenez le risque, vous faites le test, et vous venez nous dire si ça a marché ou pas ?
Ou alors vous renoncez et on ne saura jamais...
Cdt
Cdt
C'est ce que je vais faire. Je récupère le vérin demain, je ne manquerai pas de vous informer.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
slt
le vérin 100w sur 24v: I=P/U donc I=100/24 = 4.16A et c'est courant continu ou alternatif ???
Ton alim fournis 1.9A...Il en manque déjà en voltage, alors en intensité j'en parle même pas :)
Donc, non, ça ne va pas aller du tout.
