Lave linge en defaut
Bastos41 Messages postés 9 Statut Membre -
Bonjour. J ai un lave linge technical Wtl1047 ca3/2. Elle se met en defaut juste apres le remplissage puis vidange. La porte est bien fermée. Tambour tourne vidange et essorage fonctionne. Pouvez vous me conseiller. Merci
Commencez par démonter et nettoyer les deux conduits du pressostat N°212/211
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Peut tu me dire ou il se situe dans la machine... ?
Sous le tambour.
Merci. Sur le dessus de la machine Le tuyau qui remonte au presostat n est pas bouché. Le presostat a l air de fonctionné quand je soufle dedans. En dessous j en ai profité pour demonter la pompe pour nettoyage. Pas encore testé mais pense tu qu il puisse avoir d autre cause ? Sinon je réessaye demain quand ce sera remonter. Encore merci
Donc à tout à l'heure. :o))
Bonjour. Me revoila....j ai changé le pressostat par un neuf. 1 cycle rapide impec. 1 cycle a 90° avec 1 nettoyant expres et depuis ca recoommence.... Y a t il un probleme qui grille le pressostat ou autre ? Merci
Faites un essai avec lavage à froid
Il n'est pas impossible que la machine se mette en sécurité si la résistance est HS ??
J y avais pensé mais elle chauffe....1 sonde ? Connait tu les valeurs pour tester ?
Sonde CTN doit varier en fonction de sa température de 5 à 20kΩ
