Définition des volumes dans une SDB
GCbeaucoup
Bonjour à tous,
Je cherche un boss maitrisant la norme NFC 15-100 car je lis tout et son contraire concernant les volumes d'une sdb et j'ai le Consuel qui doit passer à la fin des travaux. Donc il me faut une réponse fiable :bien:
J'explique mon problème :
Dans le cadre de la création d'une salle de bain, je me pose une question concernant les différents volumes et l'implantation des prises, boites DCL et autres dispositifs électrique.
Je souhaite mettre une baignoire et y associer une douchette avec un flexible de 1,75 positionnée sur une barre support de douchette.
Le volume 1, est-il défini par les plans verticaux délimités par les bords extérieurs de la baignoire ?
Le volume 1 est-il défini latéralement par un cylindre d'un rayon de 1,20 m dont le centre est le point de raccordement du flexible puis une bande de 0,60 m tout autour de la baignoire ?
Je vous remercie pour votre réponse.
- Volume baignoire
- Enlever joint silicone baignoire - Guide
- Volume melange beton pour 1m3 - Guide
- Baignoire basse hauteur 30 cm ✓ - Forum Plomberie
- Déboucher baignoire - Guide
- Dosage mortier en volume - Guide
16 réponses
Ce n'est pas exact
En volume 2, on peut installer des luminaires et des radiateurs électriques en 230V pourvu qu'ils soient de classe 2 et IPx4.
Ce n'est pas exact
Bjr, si vous aviez consulté google il vous aurait dit ceci
https://www.bing.com/images/search?q=volume+electricite+image&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=volume+electricite+image&sc=0-24&sk=&cvid=A3D47F04694E4888B7A92F06D6568965
ne reste plus qu a trouver votre cas de figure ?? et il n y a pas tout et son contraire dans la NFC 15-100 comme vous pouvez le supposer !!
Oui, mais comme je l'ai dit ailleurs, la plupart de ces dessins ne sont pas à jour de la dernière norme car cela a changé en 2002, 2008, 2015.
C'est par exemple le cas des 8 premiers qui sortent sur ce lien et qui correspondent à la version de 2008
Donc pas facile de s'y retrouver pour un néophyte et on trouve bien tout et son contraire
Oui, mais on ne connait rien de son installation et sa question est de connaitre la dernière norme en vigueur concernant le volume 1 de la baignoire.
Ceci dit, en cas de doute, le mieux est d'aller sur le site de l'AFNOR pour consulter la dernière version de la NF C15-100.
C'est plus fiable que les littératures qu'on trouve sur internet.
Bonjour, merci pour ta réponse. Je suis allé sur Google pour trouver une réponse fiable et sûre et rien n'est précis. Dans mon cas (baignoire avec douchette fixé au mur comme dans une douche) dois je prendre le schéma définissant les volumes d'une sdb avec baignoire ou bien celui d'une douche avec grand receveur (la baignoire étant dans ce cas considèré comme étant un receveur). Sachant que l'installation sera utilisée comme une douche et accessoirement comme une baignoire. Au niveau de la définition des volumes ça change tout...
blagues a part les distances sont tjs a peu près les memes !! il est évident que la norme ne prévoit pas - (a priori) l utilisation d un flexible de douchette en métal annelé qui serait susceptible de passer du volume 1 au volume 3 les pieds dans l eau !! meme si les 30mA sont monnaie courante de nos jours. Si c est pour éclairer les jets d eau il est préférable d utiliser des piles
C'est vrai que cela n'a pas fondamentalement changé dans l'esprit.
Mais il y a des points qui sont différents et les consuels sont assez pointilleux sur les volumes de la sdb.
Donc autant connaitre les bonnes règles et les appliquer, ce serait dommage de se faire recaler pour cela.
Il faut prendre les contraintes de la baignoire et y rajouter ceux de la douche
Merci, donc si je comprends bien,c'est la solution 2 qu'il faut que je prenne. Pouvez vous SVP me dire où vous avez trouvé cette information ? J'en ai besoin pour en discuter avec mon électricien qui ne veut pas s'engager à me donner une réponse car tout ce qu'il a fait serait non conforme alors qu il avait toute les informations...
Vous avez u.e baignoire douche.
Donc vous devez prendre ce quil y a de plus contraignants de ces 2 cas.
De plus votre électricien doit suivre cd que vous lui dites.
En faisant un mélange des contraintes de chaque vous vous mettez à l'abri d'un éventuel refus
D'après ce que je comprends, le volume 1 est donc défini latéralement par un cylindre d'un rayon de 1,20 m dont le centre est le point de raccordement du flexible puis une bande de 0,60 m tout autour de la baignoire.
Concernant mon électricien, je n'ai plus confiance en lui car il a enchaîné erreurs grotesques sur erreurs grotesques (oublis des interrupteurs dans 2 pièces par exemple, etc.). Et pour rajouter il est d'une mauvaise foi déconcertante. Donc il me faut un document fiable avec mon cas de figure... HELP!
Il vous reste plus qu'a faire passer un organisme de controle (sotec, l'apave, verras, delta,....) qui viendra faire un controle et vous fournira un rapport détaillé
de puis quand c est au client de faire passer le consuel pour valider le travail de son électricien ?? c est un électricien au black ??
Je n'ai pas dit de faire passer un consuel.
J'ai dit de faire passer un organisme de contrôle afin que celui ci determine ce qui doit être fait.
De plus j'ai pas lu que c'était une installation neuve qui était faite et que le consuel était necessaire...
Et la visite de l'organisme devrait coûter moins cher qu'un expert et huissier
Avec une douche il y a l'histoire du flexible et de la pomme de douche qu'il faut prendre en compte...
