Lave vaisselle brandt dfs905we 1
mick471305 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour, mon lave vaisselle prend l eau et ne demarre pas j ai changer le condensateur le problème est pareil le moteur ne parer pas bloquer d ou sa pourrai venir ?brandt dfs905we1
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Lorsque vous dites il prend l'eau cela veut dire que l'eau est à niveau dans la cuve si oui votre pompe de cyclage ne se met pas en fonction donc voir pourquoi (trois élements Pompe,Condensateur,Turbine)
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Après on verra de la suite à donner
Mick471305
Ok merci bien pour le renseignement je vais faire sa arrier chez moi je vous donnerai des nouvelles merci bonne soirée a vous
Mick471305
Bon voilà j ai remonter la résistance de chauffe et inclinez a 45° j ai appuyé environs 7 à 10 segondes il prend l eau se met a niveau et maintenant sa fait sauter le disjoncteur c est grave doc ?
l'avez-vous bien remis en place Cela peut être une raison du dysfonctionnement ?? ou fil à la masse (pincé)
Quand votre appareil restait fixe après remplissage quels étaient les voyants allumés ou qui clignotaient ???
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
merci pour votre réponse j ai que le voyant du bas (fin) qui est pas allumer les 2 du haut clignote celui de marche est fixe c est au bout d une minutes environs que sa disjoncte je vous remercie de m aider bon week-end a vous cordialement mick
