Lave vaisselle rosieres RLF 99
                        Bebelle
Mon lave vaisselle ne fonctionne plus.Il a fonctionné une dizaine de fois. Il marque erreur EF au bout de 50secondes.l eau arrive bien mais ne remplit pas le lave vaisselle.elle ressort par tuyau de vidange je trouve que la porte bouge un peu. Pourriez-vous m aider merci
- Reglage porte lave vaisselle rosiere
- Reglage temperature frigo - Guide
- Réglage porte interieur 3 gonds - Forum Travail du bois
- Réglage porte 3 gonds sans vis - Forum Divers bricolage et travaux
- Réglage porte d'entrée 4 gonds sans vis - Forum Divers bricolage et travaux
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
EF d'après d'autres marques est lié au circuit d'eau vérifiez si déjà l'eau s'évacue normalement
    Bebelle
    J ai déjà essayé cette solution mais malheureusement ça ne fonctionne pas
