Remontees capillaires
boubou369 Messages postés 221 Statut Membre -
Ma maison qui a été construite en 1958 est une maison en pierre et pisé. Le murs de la cave sont très humides et on m a parlé de remontées capillaires. On m a parlé d injecter un produit pour bloquer ces remontées. J ai décidé de mettre a nu les murs en retirant l enduit ainsi que les joints autour des pierres des murs de la cave afin de laisser les murs respirer et ainsi que l humidité puisse s évaporer. Pensez vous que cela sera suffisant pour de telle murs de 60 Cm d d'épaisseur ? Merci de votre aide
6 réponses
Profil bloqué
Bjr, "mettre a nu les murs en retirant l enduit ainsi que les joints autour des pierres des murs de la cave " il faut descendre dans le sol si vous voulez que cela soit efficace !! puis mettre un voile isolant enduit avec drainage etc ..
Ok merci mais c est une maison sur cave qui n est pas enterrée déjà au touché apres plusieurs jours je sens une amélioration
Profil bloqué
dans ce cas ca ne peut pas etre des remontées capillaires ou alors elle a de très grands cheveux ??
Oui c'est vrai qu'elle doit avoir e grands cheveux...
Ou alors se sont des remontées par capillarité
Voici une photo c est plus parlant
Profil bloqué
vu l état des lieux il faut déjà retirer tout ce qui bourgeonne et installer un système de ventilation saine, et pulsée de préférence, ensuite vous aviserez ??
Ah oui cedt plus parlant, mais cest bien attaqué
