Bras de lave vaisselle ne tourne pas
labouffe75
J'ai changé la pompe de cyclage mon LV car le bras ne tournait pas . (il n'est pas encrassé et il tourne librement à la main ). Quequ'un aurait il une idée sur la cause de ce dysfonctionnement?
Pour le reste tout fonctionne (eau chaude, vidange correcte etc ? )
Je suis déprimé...
merci de votre aide
Je suis déprimé...
merci de votre aide
- Bras de lave vaisselle ne tourne pas
- Lave vaisselle ne s'arrête pas en fin de cycle ✓ - Forum Electroménager
- Hauteur evacuation lave vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Machine à laver qui s'allume mais ne tourne pas - Forum Electroménager
14 réponses
Bjr, si vous etes déprimé, reprenez vous et donner la marque et le modèle exact de votre appareil ??
Quand a changer une pompe qui fonctionne?? quand le bras ne tourne pas cela reste a prouver vous auriez mieux fait de vous payer un sav qui vous aurait couter bien moins cher ??
s il fallait changer la voiture chaque fois que le réservoir est vide !!
J'avais fait des recherches et vérifié que les 2 bras ne tournaient pas et qu'ils n'étaient pas bouchés ni bloqués d'une façon ou d'une autre...
Bref mon LV est de marque AEG PNC 911348010/03.
Quand au SAV rien que le déplacement vaut presque le prix de la pièce ...
Donnez la référence commençant par des lettres suivies de chiffres.
Quelle information vous avez suite à cette panne code panne ou voyants allumés ???
Etes vous sûr que le bras tourne pendant le cycle?
La rotation fonctionne avec la pression de l eau, il faut donc être certain que la pompe est bien identique et que le circuit est bien étanche et propre.
Pensez à vérifier également le bac en fond de cuve qui récupère tous les débris et peut bloquer le retour de l eau à la pompe la faisant tourner à vide.
C'est le modèle AEG F76520VIOP.
J'ai commencé par nettoyer les bras et ils ne sont pas du tout obstrués car démontés ils laissent bien passer l'eau; Ensuite j'ai constaté, avant de changer la pompe, avec une caméra gopro glissée à l'intérieur que les bras ne tournaient pas du tout;
Après changement, je n'ai pas de message d'erreur, mais les bras ne bougent pas du tout durant le cycle de lavage. (position parfaitement identique à celle du départ, et vaisselle mal lavée, mais pour le reste tout fonctionne bien)
Il y a bien de l'eau qui sort quand les bras sont enlevés. Après je ne peux pas savoir s'il y a assez de pression pour les faire tourner ... Mais je n'ai pas d'idée pour savoir ou chercher.
Merci de votre aide .
Pas de vue éclatée.
Aviez-vous le condensateur fourni avec la pompe ???
Après la pompe avez vous un mécanisme d'alternance des bras , mécanisme parfois monté sur la résistance?? ??
Pas de vue éclatée.
Cela ressemble à quoi?
je n'ai pas trouvé non plus de vue eclatée de ce modèle de LV et s'il y a un condensateur je ne l'ai pas vu ...
APRES UNE PLONGÉE AU COEUR DU LV VOICI LE VERDICT:
Le bras du haut recoit de l'eau et elle sort par les trous mais il ne tourne pas et le bras du bas ne laisse pas sortir d'eau même si le rond central une fois le bras retiré laisse sortir de l'eau mais qui ne semble pas avoir une pression très forte (suffisante pour le faire tourner)
Merci pour votre avis ou vos conseils .
Comme dit mon collègue déjà entendez vous je ronronnement du moteur,sur ce moteur vous avez un condensateur ,ensuite la turbine en sortie du moteur fonctionne elle si+non ne cherchez pas ailleurs
Y a t il nécessairement un condensateur, car sur le site des pieces détachées AEG il semble qu'avec la ref de mon LV il n'y ait pas de condensateur ?
je vous donne le lien de la pompe que je viens de changer qui est exactement la même et vous verre les photos sont plus claires ...
https://shop.electrolux.fr/lave-vaisselle/lave-vaisselle/moteurs-pompes/pompe-de-circulation-pour-lave-vaisselle/p/1113170003
Il a 7 ans environ
Il a 7 ans environ
