Lave vaisselle Miele voyant rouge "entrée d'eau"
Prune75-1824 Messages postés 1 Statut Membre -
 Eli -
Le voyant d'arrivée d'eau s'allume sur MIELE G593SC au bout de 1, 2, 5 ou 8 minutes en début de cycle. Et le LV s'arrête avec le bouton rouge "entrée d'eau".
Il faut remettre le choix de cycle sur "neutre" appuyer sur le bouton M/A ouvrir la porte et tout recommencer.
Au bout de 4, 5, X tentatives, le programme s'effectue.
Informations complémentaires :
Aucune fuite, les trous sur les bras ne sont pas obturés.
Le LV à 30 ans avec comme seul problème le changement de la pompe de vidange il y a 3 ans.
Problème de voyant rouge depuis 1 semaine et le LV fonctionne tous les jours (on arrive à lui faire faire le cycle au bout de X tentatives) mais ce n'est pas vivable.
Merci pour votre aide
papy35
Avant de chercher la panne faites:
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Eli
Bonjour j'ai le même problème sur le même modèle. Le voyant entrée d'eau se met directement en rouge dès que je lance un cycle. La vieille il fonctionnait très bien. Les tuyaux sont ni bouchées ni tordue, l'électrovanne (aquastop ici) n'est pas bouchée et son joint a été changé y a quelques mois.
Je vais essayé de le basculé pour voir les fuites d'eau mais peut probable. (Voyant vidange ne s'allume pas )
Merci pour vos réponses même plusieurs années après le premier problème.
A la mise en route expliquez ce qui se passe. Dans l'ordre vidange, remplissage d'eau, lavage. Peut-être l'électrovanne de remplissage qui se bloque.??
Prune75-1824
Bonjour à tous
Et Merci pour tous vos conseils
en début de cycle le lave-vaisselle vidange, se remplit et fait un début de cycle avant de se mettre en défaut. Il faut reprogrammer et recommencer jusqu'à ce qu'il fasse son cycle.
Bref après près de 30 années de service avec cette seule panne il a été décidé de le changer
Pas de fuite d'eau ni d'eau en l'inclinant à 45°.
Encore merci tous
Machine très bonne mais il ne faut pas que ça tombe en panne , très complexe.
Vérifier si les tuyaux qui vont aux pressostats ne sont pas bouchés, sur un modèle proche il semblerait y en avoir deux. ??
