Problème lave vaiselle beko dis1523
Olivier
mon lave vaisselle (qui n'a que très peu servi, résidence secondaire)se remplit mais ensuite le cycle de lavage ne se met pas en route, puis à la fin du cycle, la vidange se fait normalement. Un signal sonor indique que le cycle de lavage est terminé. Tout est normal sauf le lavage qui ne se fait pas.
Pouvez vous m'aider ?
- Problème lave vaiselle beko dis1523
- Nettoyant lave vaiselle - Guide
- Lave-linge beko code erreur - Guide
- Code erreur plaque induction beko - Guide
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- E02 lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
Faites :
1° Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
2° Mettez les bras dans une position pour savoir s'ils tournent
3° Si=non voir côté moteur pompe de cyclage,sa turbine
Faites :
