Chauffe-eau bouché - mousse bizarre
Apprentie111
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur -
Bonjour à tous !
J'ai un chauffe-eau électrique de 1 an 1/2 (200l, Simat, steatite). Depuis quelques mois, la pression au robinet d'eau chaude s'est amenuisée jusqu'à ne plus rien donner. Je n'ai pas de réducteur de pression. Le groupe de sécurité ne fuyait pas.
J'ai donc vidé le chauffe-eau, prête à faire un nettoyage. Mais en enlevant le capot, je vois de la mousse de polyuréthane qui ne me semble pas tout à fait normale à cet endroit. Je crains d'avoir des fuites, une fois que j'aurais démonté puis remonté le support de la résistante/anode : J'ai tort ?
J'ai remis le ballon en eau. Quand je manipule la mollette de vidange du GS, l'eau s'écoule normalement. Mais rien ne sort au niveau de la sortie d'eau chaude au bout de 2h de remplissage... Où l'eau peut-elle être bloquée ? Merci énormément de votre aide ! Voici une petite photo :
- Eau chaude qui mousse
- Produit anti-mousse - Guide
- Eau chaude qui devient froide chaudière gaz - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Pas de pression eau chaude ✓ - Forum Plomberie
- Eau chaude qui devient froide ✓ - Forum Plomberie
- J'ai de l'eau chaude mais pas de chauffage gaz - Forum Chauffage et climatisation
Bonjour fx
De l'humidité, ce n'est pas normal si elle persiste, car elle a pu se mettre à l'installation du chauffe eau . Donc vérifier dans 2/3 jours. Pour le polyuréthane rien de grave, injecté au montage.
Cordialement;
