Formule physique du transport de l'électricité
Philippe -
 Philippe -
Je produis de l'électricité avec 4 panneaux solaire.
Qu'est ce qui prouve que l'électricité produite par ces panneaux est consommée en priorité par des appareils de ma maison ?
Y a t il une loi physique sur la résistance des matériaux ou le transport du courant alternatif qui expliquerait ceci
Merci de m'éclairer
16 réponses
Il n'y à pas de loi spécifique si ce n'est que celle des courants dérivés.
Imaginez votre prise de courant classique (230 V) sur laquelle vous allez brancher deux appareils quelconque en même temps .
Que constatez-vous ?
Cdlt,
Profil bloqué
Bjr, "Qu'est ce qui prouve que l'électricité produite par ces panneaux est consommée en priorité par des appareils de ma maison ?" pourquoi il y a combien de locataires sur vos 4 panneaux c est déjà bien qu ils arrivent a chauffer l eau du chauffe eau et recharger les batteries s il en reste ??
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
J'aimerais en savoir plus sur vos panneaux.
Je suppose que vous avez un système qui déleste l'alimentation électrique EDF quand vos panneaux produisent de l'électricité suffisante pour alimenter vos appareils ????
Philippe
Mon installation : 4 panneaux photovoltaïque Français Systovi de 300 Wc avec 2 onduleurs YC600 + coffret de sécurités pour respect des normes ISO...
Objectif : produire du courant alternatif et le brancher via une prise électrique sur le réseau domestique.
La source solaire s'ajoute à la source ENEDIS.
Question : lorsque j'allume une lampe dans mon appartement quel générateur sera utilisé en priorité et pourquoi ?
J'ai du mal à comprendre parce que le courant alternatif circule à une vitesse très rapide et dans le grand fleuve qui s'écoule je pense que la lampe utilise les electrons les plus proches mais pourquoi ?
Philippe
Suite à une longue discussion avec un ami Professeur...
On peut comparer chaque électron en déplacement dans le cablage à une grosse bille. Chaque bille en pousse une autre devant et ainsi de suite. L'ampoule en demande de courant obtiendra des billes dont la source peut être multiple (nucléaire, hydro-électrique, centrale thermique, ou carrément d'un autre réseau maillé d'un pays Européen partenaire...).
Le réseau ENEDIS est maillé et il permet l'import (ex des 4 panneaux solaire) et l'export du courant alternatif. Chaque "noeud" est branché en parallèle et chaque "maille" est branchée en série. Le plus complexe pour le gestionnaire du réseau consiste à mesurer la demande pour adapter l'offre (dans un contexte consommateurs et générateurs en parallèle).
Le concept d'auto-consommation qui est vendu par les fournisseurs de panneaux photovoltaïque est un raccourci commercial. En fait on est producteur d'un petit peu d'énergie propre (sans trop de CO2) et ENEDIS comptabilise cette production pour la déduire de la facture.
Ce qu'il faut retenir : la production d'énergie par les particuliers ne pourrait pas fonctionner sans un gestionnaire de réseau efficace pour éviter les hausses de tension ou des fréquences qui s'écartent de la valeur nominale. Il faudrait essayer de brancher divers appareils électriques derrière le coffret "solaire" en dehors du compteur ENEDIS on verrait combien d'appareils fonctionneront de façon durable.
Peu importe la nature alternatif ou continue , le débit sera plus important avec le générateur produisant la tension la plus élevée jusqu'au maximum de ses possibilités .
Le maximum de ses possibilités étant atteintes, la tension ne pouvant plus augmenter à cause de la charge restera sur une valeur jusqu'à ce qu'une (ou plusieurs ) autres sources interviennent .
Bonjour là nous ne sommes plus dans le bricolage bien que certains d'entre nous ont des connaissances élevées en électricité . On est plus du côté de la science . C'est un peu comme si vous nous demandez est ce que l'eau qui coule de mon robinet viens du bord du tuyau ? Et pourquoi pas du milieu s'il y a plus de pression ?
Eh oui , l'eau qui circule dans un tuyau est plus rapide en son centre plutôt qu'à proximité des parois comme pour toutes rivières et ceci à cause des frottements .(loi de joule)
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
et c'est sans compter les raccords et les réductions sur les tuyaux qui génèrent des perturbations qui peuvent induire un fort bruit...nan j'déconne, j'y connais rien en électricité :))
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601 > astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre
Cela s'applique pour tout fluide en mouvement (air , eau , huile , vapeur , électricité etc.) qu'on nomme perte de charge .
Je n'y connais pas grand chose sur les panneaux solaires.
Je pensais que toute l'énergie produite par les panneau était revendue à ENEDIS et que la maison n'était alimentée électriquement que par l'arrivée d'ENEDIS.
Donc en gros il n'y a avait pas un mixte entre les deux.
Mais peut être ai je complètement tort.
Profil bloqué
slt, ca dépend du contrat a l origine .. en règle générale on revend tout et le compteur "tourne a l envers" quand on produit de l électricité !! pour faire simple !!
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 974 > Profil bloqué
Il me semblait qu'on revendait plus cher que ce que l'on achète, donc cela ne peut pas être le même compteur qui tourne à l'envers.
Philippe
C'est un contrat d'autoconsommation avec don du reliquat à ENEDIS.
La production solaire est injecté via une prise de courant dans le réseau en vue d'être consommée et le trop plein non consommé à l'instant T est donné au réseau public.
La dernière explication de Daniel26 me plait mais j'aimerai qu'un prof de physique la justifie.
j'ai du mal à comprendre comment il est possible d'injecter le courant à partir d'une simple prise 16A, les panneaux ne sont pas très puissants ?
Profil bloqué
pourquoi ne pas poser la question a enedis
Philippe ,
J'ai un prof de physique dans mon entourage , il n'à pas pu me donner la réponse à ce problème:
vu que la péniche attend à une écluse et pas dans l’écluse...
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre 161
Amusant.. Tant que le tracteur est sur la peniche, c'est un probleme de poids.. Quand le tracteur tombe dans l'eau, c'est un probleme de volume.. la reponse est dans la densite du tracteur.
Daniel j'aime bien ta question pour moi l'eau va baisser. en théorie.
Tout est une question d'eau déplacée par la péniche en s'enfonçant par le poids du tracteur. Comme la densité du tracteur est plus lourde que l'eau donc le niveau va baisser ???????????????????????? ouffff je sors bonne soirée.
Je pense que le niveau va rester le même
un peu de théorie:
le objet en acier de 1dm3 sur un flotteur déplace 8litres d'eau donc 8kg d'eau.
la densité de l"acier est x8fois plus importante pour 1dcm3 que l'eau donc en tombant dans l'eau le tracteur va prendre 8fois moins de volume que l'eau qu'il a déplacé dans la péniche qui elle va remonter , de ce fait le niveau va baisser.
exemple
tracteur 8t
la péniche s'est enfoncée de 8m3=8000l
volume de 8t= 1m3 donc différence 7m3 .
Le débat est ouvert.
Profil bloqué
et c est sans compter toute l eau que l on va déplacer pour récupérer le tracteur ??!!
Il était mal arime et si il flottait ?
Le tracteur , c'est pour l'image ! 2000 Kg de lingots d'or j'ai jamais vu .
Il est précisé qu'il coule ...
