Plancher sur dalle béton
                        manu
Je veux réaliser un plancher bois sur une dalle béton ancienne, saine et plane. Je vais utiliser des lambourdes et je m'interroge sur la nécessité de l'ajout d'un film sur la dalle ?
Est-il mieux de la laisser s'aérer ? Faut-il bloquer l'humidité éventuelle en dessous ?
Faut-il un isolant entre les lambourdes ?
Merci d'avance pour vos réponses !
- Plancher sur dalle béton
- Faire une dalle beton - Guide
- Percer dalle béton - Guide
- Temps séchage dalle béton 15 cm - Forum Construction et rénovation
- Petite dalle béton sans ferraillage - Forum Maçonnerie
- Percer une dalle en béton armé. - Forum Plomberie
                    Donc vous pouvez mettre un isolant pour éviter les remontées d'humidité et un isolant entre lambourdes
                    Merci Kiduguen !
Les isolant en vrac pour le sol : argile ? liège ?
Est-ce que le film est indispensable ? Je trouve toujours bizarre de bloquer l'humidité (elle remonte par les murs ?) plutôt que de la laisser "s'évaporer".
                    Bonjour = pour l'humidité pour assainir un drainage dans la périphérie de la maison est souvent nécessaire . Pour l'isolant vous pouvez mettre des panneaux de laine de roche suivant l'épaisseur des lambourdes il n'y aura pas une grosse épaisseur .On met un polyane car l'humidité va pourrir le parquet .
