Installation spot 12V salle de bain
Yanns76 -
 Yanns76 -
Je refais l'éclairage de ma salle de bain et j'en profite pour rajouter 2 spots au dessus de ma douche.
J'ai suivi la réglementation qui impose d'installer du 12v dans ce volume, et, que le transformateur doit être a l'extérieur du volume.
J'ai des douilles GU 5.3, mais le câble est court. Comment les raccorder au transformateur, qui se trouve plus loin en dehors de la douche ?
Merci et bon dimanche.
tout simplement en rallongeant les câbles: de préférence du coté du transformateur.
Yanns76
Mais il faut bien relier les 2 câbles ensemble??
Précaution , ce transfo est-il prévu pour ? Ce n'est parce-qu’il s'agit de 12 V que
la sécurité y soit .
Yanns76
Transfo osram prévu pour 2 alim 70w maxi
Ma question été est-ce qu'il s'agit d'un transformateur de sécurité ?
Tout les transfo n'en sont pas forcément idem pour les "électronique".
Yanns76
https://www.lampesdirect.fr/osram-htm-70va-230v-transformateur-12v-halogen-led
C'est ce transformateur que j'ai installé.
