Problème chauffe-eau
Vero
Intereco Messages postés 16 Statut Membre -
Ce matin je vois de l’eau qui coule sous mon cumulus et tout a disjoncté dans mon studio.De quoi cela vient-il et que dois-je faire? Merci
- Problème chauffe-eau
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Chauffe eau equation 200l ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Forum - chauffe eau électrique fait disjoncter (résolu) ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chauffe-eau gaz avec pile ne s'allume plus ✓ - Forum Plomberie
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
bjr
gt55 a tout a fait raison.
si le locataire appelle une entreprise pour réparation, tout les travaux seront a sa charge.
si le cumulus fuit, la réparation ou son remplacement est a la charge du propriétaire.
donc prévenir ce dernier qui fera soit venir une entreprise soi se chargera lui même de le remplacer
Bjr,vero,dessous le cumulus se trouve le boitier d'alimentation secteur(Phase,neutre,terre)si de l'eau tombe dedans,soit la résistance fuit(stéatite hors de l'eau du ballon)soit (plongeante dans le ballon)et théoriquement tu dois avoir un 'robinet purgeur'qui peut etre en cause(fuite)Ps:avant toute intervention,couper le courant électrique(disjoncteur)l'eau est conductrice!!Essaye de voir avec quelqu'un de ton entourage pour te'dépanner'savoir ce qui en résult?!!Bon courage,espère que ça pourra t'aider!
Si vous êtes en location, prévenez rapidement le propriétaire !
Il ne s'agit certainement pas d'une petite réparation locative à votre charge...
Cdt
Cdt
Vous devez avoir un disjoncteur 20A dédié pour le chauffe eau . Dans un premier temps vous le coupez et vous prévenez votre propriétaire . A première vue votre cumulus est percé. donc à changer, intervention qui n'est pas à votre charge.
