Erreur après remplissage de mon lave vaisselle
CHRISTOPHE661183
J'ai un lave-vaisselle Scholtès LTE 14-3210 A+.
Après sa mise en route, il se met en erreur 5 (voyant clignotant sur 5) juste après le remplissage et se vidange.
Est ce la pompe de cyclage ou de mise en température de l'eau ?
En vous remerciant,
Cordialement,
Christophe
En vous remerciant,
Cordialement,
Christophe
- Lave vaisselle scholtes erreur 5
- Scholtes lave vaisselle code erreur 5 - Meilleures réponses
- Vue éclatée lave-vaisselle siemens sm6p1s - Meilleures réponses
- Code erreur lave-vaisselle sharp - Guide
- Erreur e3 lave vaisselle - Forum Electroménager
- Temperature frigo de 1 a 5 - Guide
21 réponses
Votre problème est bien lié à un remplissage trop long.
--Problème qui peut être dû à débit trop faible
--le débitmètre (roue) qui transmet l'information à un capteur ILS qui se trouve à coté.
-- la platine électronique.
Quand le remplissage normal est terminé quelle est la hauteur d'eau dans la cuve.
Avant de chercher la cause faites cette OP et donnez le résultat
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Bonsoir.
Merci pour votre réponse.
Je n'ai pas eu d'eau en inclinant le lave vaisselle.
Si vous pouvez m'indiquer la suite.
En vous remerciant,
Bonne soirée
Christophe
En vous remerciant,
Bonne soirée
Christophe
Code 5= niveau d'eau non reconnu dans un temps déterminé.
Voir la propreté du tuyau du pressostat N° C 24, le filtre dans le tuyau de remplissage, l'ouverture du robinet.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Bonjour et merci,
La page C est tronquée je n'arrive pas à voir l'élément C24.
Encore merci
Christophe
Encore merci
Christophe
Bonjour.
Je viens de verifier le petit tuyau est propre.
Merci de bien vouloir m'indiquer la suite.
En vous remerciant
Christophe
En vous remerciant
Christophe
Bonjour.
Oui, il est propre.
J'ai lancé le lave vaisselle avec le côté ouvert.
L'eau arrive bien.dans le lave vaisselle, puis il s'arrête et vidange, l'eau s'évacue correctement.
En vous remerciant,
Bien cordialement,
Christophe
Oui, il est propre.
En vous remerciant,
Bien cordialement,
Christophe
Faites cet essai:
Après la vidange suite au démarrage au moment du remplissage ouvrir le LV et verser 2litres d'eau, refermer et relancer le programme. Que se passe t'il.
Faites cet essai:
Oui car quand je mets en route le lave vaisselle elle s'ouvre pour le remplissage.
En revanche, j'ai laissé le tuyau débranché pour voir le débit qui sortait de l'électrovanne, je trouve qu'il est faible. Une électrovanne peut elle être encrassée ?
Je peux essayer de mesurer le débit en remplissant une bouteille d'un litre.
Cordialement,
Christophe
Cordialement,
Christophe
Bonsoir.
Au niveau du robinet, le débit est bon. On remplit une bassine en 1 min. Alors qu'avec l electrovanne c est beaucoup plus long.
Bon week end
Christophe
Bon week end
Christophe
Inouï . Dans le répartiteur N° C 33 vous n'avez pas un débitmètre ???
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE si en cours de remplissage vous refaites le coups des 2litres d'eau??? cela donne quoi??
La photo de la vue éclatée est tronquée.
Sur le lave vaisselle il y a une petite roue qui tourne lors du remplissage.
Est ce que c'est ça ?
