Panne lave vaisselle Miele G646
                        FD44
papy35 -
        papy35 -
        Bonjour, J'ai un vieux lave vaisselle de la marque Miele (référence G646).
Quand je sélectionne le programme 55° Universelle, j'appuie sur le bouton Marche/Arrêt puis sur Départ, le voyant lavage s'allume. La pompe du lave vaisselle tourne une dizaine de secondes puis s'arrête. Le voyant (rouge) Entrée/Vidange clignote.
J'ai déjà vérifié le clapet anti-retour qui a l'air de fonctionner et j'ai nettoyé la pompe de vidange.
Merci d'avance pour l'aide que vous pouvez m'apporter.
- Lave vaisselle miele turbothermic ultra
 - Miele turbothermic ultra - Meilleures réponses
 - Miele g646sc problème entrée/vidange - Meilleures réponses
 - Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
 - Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
 - Defaut lave vaisselle - Guide
 - Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
Une fois la première vidange faites il devrait prendre son eau le fait-il si=non voir l'aqua-stop ou électrovanne d'entrée MAIS avant faites l'op45
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
