SIEMENS S7CHE LINGE SIWATHERM C7 5wt2000ff:02°
Pierre09 -
Je cherche à démonter le bandeau, car les boutons d'ouverture de porte et de démarrage sont coincés. Auriez vous un croquis ou une indication, car je ne vois pas du tout comment c'est fixé ?
Merci d'avance
6 réponses
papy35
Vous pouvez vérifier le N° de série donné car inconnu dans notre base
Pierre09
merci pour votre retour,
Effectivement, il y a un chiffre en trop.
sèche linge SIEMENS SIWATHERM C7 référence complète sur la plque constructeur :
WT 2000FF/02 FD 7610 0019
Merci d'avance pour votre aide
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Oui je vous mets un lien qui n'est pas votre machine mais pour vous donner une idée est ce un modèle comme celui-là sachant que votre référence introuvable votre machine a t elle mois de 2anssi=oui sous garantie
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SIEMENS-reference-WT62000slash02+WT62000.02+WT6200002.htm
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
A mon avis c'est une machine ancienne donc vue éclatée retirée. Même sur Google elle n'est pas référencée??
OU il manque le chiffre 7 soit WT72000FF/02
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Dans ce cas il faut démonter le dessus N° 21 2815 et la face avant de la porte N° 21 0147
pour accéder aux crans de la façade du panneau de commande.
Pierre09
Merci à tous les 2; j'avais déjà trouvé ces vues éclatées sur le net, mais je ne vois pas comment démonter la face qui supporte les boutons (ref 2974641 - D) ou repère 1 suivant le doc utilisé.
Si vous avez une idée ?
La ref est la bonne, mais c'est effectivement une machine ancienne (environ 15 ans), mais qui fonctionnait très bien sans ce problème de boutons (ouverture porte et mache/arrêt).
Merci d'avance
Petite erreur ce n'est pas la porte avant qu'il faut démonter mais la face avant N° 21 0153
de ce fait vous devez avoir accès aux crans ou vis sous la façade du panneau 2974641
