Lave vaisselle siemens SN56M697EU/43
marathon01
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Bonjour ,
mon LV affiche le message erreur 09 . la vaisselle est lavée mais à froid et non séchée .
comment puis je savoir s'il faut commander la résistance] seule ou le bloc pompe chauffant ?
merci de votre réponse , en attendant c'est moi le LV !
salutations
marathon01
salutations
marathon01
- Lave vaisselle siemens SN56M697EU/43
- Forcer vidange lave-vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Reset lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Voyant robinet lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
Il faut contrôler la résistance du bloc moteur N° 0450 ( partie avant.) valeur 26/30Ω
Si elle est bonne il faut vérifier en cours de lavage si le 220V est présent.
SI rien il faut resuivre le circuit jusqu'à la platine (voir surtout au passage de porte charnière), sur la platine le relais de chauffe ,et en dernier recours la sonde de température
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Voici le schéma pièce 450
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SIEMENS-reference-SN56M697EUslash52+SN56M697EU.52+SN56M697EU52.htm
Posez la question par téléphone à SOGEDIS ROUEN avant achat
