Retirer radiateur
Tilly4200 Messages postés 6 Statut Membre -
J'aurais besoin d'accéder derrière mon radiateur en fonte posé sur des pieds et maintenu par deux colliers sur la parti haute.
Comment procéder pour retirer les colliers momentanément (il faudra pouvoir les remettre) alors qu'une des deux vis est peu accessible ?
Merci de vos réponses.
Vous n'avez pas besoin de défaire la seconde vis...
Vous dévissez la première et vous pivotez le demi-collier (quitte à le tordre légèrement pour que ça passe).
Un quart de tour, vers le haut pour le côté droit du radiateur et vers le bas pour le côté gauche (sens du desserrage de la vis inaccessible), ça devrait le faire.
De toute façon, c'est comme ça qu'il a dû être installé !
Cdt
Bjr
La photo est plus parlante...
Vous allez faire l'inverse de celui qui a posé le collier.
Vous devissez la vis apparente, vous tordez la patte du collier pour dégager le radiateur.
Pour le remettre vous ferez l'inverse
Et pour info, un collier atlas coute moins d'1 €
Bjr
Eh bien il va falloir que vous trouviez la solution pour retirer ces vis même si l'accès est difficile...
Oui je voyais bien ça comme ça mais espérais une solution éprouvée ????
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 020 > Tilly4200 Messages postés 6 Statut Membre
Bonsoir avec une photo on verrait mieux votre problème
Ci joint une photo
Voilà le résultat final grâce à vos précieux conseils, merci a tous !????????????
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > Tilly4200 Messages postés 6 Statut Membre
Bravo à vous et merci pour le retour
