Problème de joint de dalles de terrasse extérieure
                    VIOWERT
J’ai un problème de joint sur ma terrasse extérieure, certains se défont, se cassent (pas tous heureusement !), Peut être que l’espace pour certains est trop petit par moment, Ou que le sol bouge avec le gel dégel ou les fortes chaleurs (bien que la chape ou repose les dalles date de plus de 30 ans), Je les aie déjà refait par endroits avec du ciment blanc en y ajoutant un aditif durcissant (bleu, je ne me souviens plus de la marque). Je me suis posé la question, s’il n’était pas possible aux endroits ou les joints sont fragiles, d’utiliser une sorte de mastic acrylique ou autre qui se mets à l'extérieur, afin que cela résiste plus aux déformations et mouvements de terrain que le ciment.
Merci de vos réponses
- Refaire joint terrasse extérieure pierre
- Refaire joint carrelage exterieur - Meilleures réponses
- Refaire joint terrasse extérieure - Meilleures réponses
- Réparation dallage pierre extérieure - Forum Construction et rénovation
- Joints terrasse en pierre naturelle - Forum Maçonnerie
- Refaire joint terrasse extérieure ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Réparation de joints de terrasse extérieur en marbre - Forum Bricolage / outillage
- Joints de carrelage de terrasse abimés - Forum Construction et rénovation
