De la glace se forme dans le fond de mon congélateur Siemens
PhB
Depuis quelques mois, de la glace se forme dans le bas de la partie congélateur de mon appareil Siemens KG44UM90 qui a déjà bien 12 ans...
Je retire la couche de glace tous les 15-20 jours mais il y en a de plus en plus.
J'ai bien tenté de regarder mais je ne vois pas comment accéder aux pièces derrière les caches.
Merci par avance de votre aide. Et bonne journée.
- Bloc de glace dans frigo
- Code erreur bloc plaque induction brandt - Guide
- Comment enlever la glace du congélateur sans le débrancher - Guide
- Bloc glace congelateur - Forum Electroménager
- Frigo samsung glace dans le fond ✓ - Forum Electroménager
Bjr
Sécurisez vos aliments et debranchez votre apparei pendant minimum 24h porte ouverte.
Ensuite le remettre en route et voir si le problème persiste
Bonjours
si ce problème se repose à intervalle régulier c'est que la résistance de dégivrage N° 0306 ne fonctionne plus Pour cela il faut démonter le carter N° 0315 par les vis N° 0301 et contrôler la valeur de cette résistance et de son fusible monté en série de 100à 300Ω
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
J'ai oublié de préciser que nous avons déjà fait ça mi juillet. J'avais lu quelques posts du site et c'est la 1e chose que j'ai faite. J'ai aussi nettoyé ce que j'ai pu sans démonter quoi que ce soit.
Mais cela persiste en effet.
