Pas de tension à la sortie du disjoncteur
                        Nilam
En remettant le courant de retour de vacances, j'ai constaté que les prises reliées à un disjoncteur ne fonctionnaient plus.
Le disjoncteur ne disjoncte pas, mais il n'y a pas de tension à sa sortie.
J'ai vérifié les différentes prises et elles semblent toutes bien branchées.
Je sèche un peu pour savoir d'où cela pourrait venir.. Si vous aviez quelques pistes pour m'éclairer svp !
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- Peut on brancher 2 départ sur un disjoncteur edf
- Branchement luminaire 2 fils sur 3 fils - Forum Electricité
- Peut on brancher un frigo sur une rallonge ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur gardy db90 réarmer ✓ - Forum Electricité
- Comment brancher un voltmetre - Guide
- Peut on brancher 2 départ sur un disjoncteur 500ma - Forum Electricité
7 réponses
                    donc si vous avez du courant en haut du disjoncteur et pas en bas, ce dernier est HS et a changé.
actionnez le 2/3 fois afin de voir si il se réenclenche, mais de toue façon il sera a remplacer
                    bjr
quand vous parlé de disjoncteur, vous parlez de celui qui protège les prises et non du disjoncteur d'abonné (edf)
vérifiez si du courant arrive sur le haut du disjoncteur et vérifiez le serrage des bornes
                    stf_frmu :
Oui je parle bien du disjoncteur divisionnaire, pas celui d'EDF !
Et effectivement j'ai bien le courant qui y arrive dessus mais rien n'en ressort. Je viens de serrer à nouveau les bornes mais ça n'y a rien changé
KIDUGUEN :
J'ai bien 240V en sortie du disjoncteur edf
___
Est ce que vous auriez d'autres pistes s'il vous plait ? :(
KIDUGUEN :
___
                    D'accord merci beaucoup cela me rassure !
De même j'ai un autre disjoncteur dont le levier me semble "faible" (peu de résistance quand je l'enclenche, il a tendance à sauter 2/3 fois avant de rester en haut)
J'ai également vérifié toutes les prises qui le concerne et aucun appareil n'est branché dessus
C'est possible que j'ai a le changer aussi ?
