Four : Résistance non alimentée
benoit.pe
Chers amis,
La résistance supérieure combinée de mon four (Arthur Martin FE6426MR) ne chauffe plus.
J'ai testé cette résistance et j'obtiens bien 23 ohms. En fonctionnement, je ne mesure cependant aucune tension aux bornes de cette résistance, contrairement à la résistance de sole où j'ai bien 230 V.
Dans quelle direction puis-je m'orienter pour la suite du diagnostic ?
Merci pour votre aide,
Benoît
Benoît
- Résistance four ne rougit pas
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Mon four ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
- Four candy erreur 15 - Forum Electroménager
- Je ne peut plus allumer le four - Forum Electroménager
- Four candy stop - Forum Electroménager
Merci stf_jpd87 pour cette précision. Étrangement, ma résistance n'est ni la 010, ni la 010A (cf. photos des branchements et de la résistance).
J’ai essayé tous les programmes, elle n'est jamais alimentée. En revanche, si je branche dessus les fils de la résistance de sole, elle rougit correctement.
Attention cette résistance est double. N° 010 (grill) voir la vue éclatée , une des deux ne chauffe pas en cuisson normale.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Si ce n'est que celle-ci il faut voir le relais de commande (platine) soudures et contact.
Ou le commutateur de sélection.
OK, je vais me lancer dans l’électronique alors, mais je débute.
Avez-vous quelques instructions de base ? Par exemple :
• Dois-je débrancher entièrement la carte de puissance pour travailler ?
• Comment tester un « relais de commande » ?
• Quel est le matériel de base ? Multimètre et fer à souder suffisent-ils ?
