Panne lave vaisselle Siemens SN66M091EU/02
Houbabibi Messages postés 6 Statut Membre -
Je suis nouvelle sur ce forum et je cherche de l’aide. Mon lave vaisselle a mis erreur e15 impossible à le faire marcher. J’ai tout débrancher et j’ai commence à le démonter et voici ce que je trouve. Mais je sais comment faire
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Merci beaucoup ! Il reparti et je l’ai surélevé mais je vois aucune fuite. Pensez vous que je peux finir de le remonter ou je fais quelques programmes pour m’assurer que tout fonctionne ?
Il arrive parfois que la fuite vient des bras de lavage qui ont les trous bouchés ce qui dévient l'eau d'une façon anormale sur la porte, qui se met à fuir dans le bas et remplit le socle;
Par sécurité faites d'autres essais avant de tout fermer .
Oui en effet voilà qu’il a pas fini le programme qu’il remet E15. Je suis désespérée moi qui me disais que même en tant que femme j’allais y arriver ????
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974 > Houbabibi Messages postés 6 Statut Membre
La réussite est dans la motivation. Courage vous allez y arriver. :o))
Houbabibi Messages postés 6 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Merci beaucoup je me motive encore un peu. Les bras de lavage sont niquel. J’ai pris des photos de dessous que puis je démonter ?
Houbabibi Messages postés 6 Statut Membre > Houbabibi Messages postés 6 Statut Membre
Pour voir ce qui se passe à l'intérieur il faut enlever les deux cotés mais si vous avez à intervenir dessous il faudra démonter la base. N° 0520
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
