PLancha
2jvh
2jvh Messages postés 2 Statut Membre -
Ma plancha Quigg ne fonctionne plus.
Si j'alimente la résistance, elle chauffe normalement.
J'ai bien du courant entre le fil rouge et le fil bleu.
Mais je n'ai plus de courant au-delà du petit cylindre branché sur le fil bleu.
Je joins une vue du boitier de commande et deux vue du cylindre en question.
Question : Quelle est la fonction de ce cylindre ? cette pièce peut-elle être défectueuse ? peut-elle se remplacer ?
- Fusible thermique plancha
- Par quoi remplacer un fusible thermique - Forum Plomberie
- Conseil debroussailleuse thermique - Guide
- Comment changer un fusible - Guide
- Tester fusible multimetre - Guide
- Plancha rouillée danger - Forum Nettoyage
Bjr, sur chaque appareil chauffant vous avez une sécurité !! si elle saute c est qu il a une raison ??
si la pièce est référencée elle peut etre disponible auprès d un centre de réparation ou vente de pièces électroménager en indiquant la référence et la marque du produit
sinon paix a son ame !!
