Moteur mono
reidid62
reidid62 -
reidid62 -
j'ai un petit trou de mémoire, j'ai une pompe en mono220v..actuellement la vieille pompe (que je vais remplacer) est en tri220v.
Je voulais savoir si je pouvais brancher ma nouvelle pompe entre 2 phases, c'est a dire sans neutre. Je doute.
Merci pour vos réponses
- Moteur mono
- Problème moteur loncin - Forum Bricolage / outillage
- Moteur frigo chaud - Forum Electroménager
- Defaut moteur ds4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Moteur ne démarre pas tondeuse OHV(c'est ce qui gravé sur cache ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Calcul condensateur pour moteur 380v en 220v - Forum Electricité
7 réponses
Il y a encore du 220V tri sur des productions d'électricité par barrage privé. Mais ils sont rares.
Donc comme il est dit 2fils du 220V tri et le moteur fonctionne.
Pas très clair votre problème
Pompe en 220V tri cela fait 50ans que le tri 220V n'existe plus (sauf exceptions).
Si vous avez une pompe en 220V mono , il faut la brancher sur du 220V mono phase et neutre.
entre chaque phases vous avez 380 volts ; si vous voulez en lieu et place mettre une pompe 220 volts , vous devez avoir une phase et un neutre
Non....actuellement j'ai du tri 220v.....donc 220v entre phases....(c'est une vieille instal)
Donc peut on connecter un ue pompe mono sachant que elle ,elle a une phase et un neutre biensur
En cherchant sur le net, j'ai lu que certain transfo appartenant à des propriétaire privés pouvaient encore être en 220v tri.
Je ne sais pas dans quelles conditions un transfo pouvait être privé, c'est curieux ;)
Bonjour reidid62, petite question, votre pompe 220 volts mono n'a que deux fils d'alimentation (3 fils avec la terre)?
Certaines pompes "dit mono 220 volts" sont quand même des moteurs triphasés, le tableau de commande de la pompe possède un condensateur qui simule le triphasé pour le moteur. Le câble de la pompe à donc 4 fils (3 phases + terre) et fonctionne soit en 220 volts mono (avec condensateur) ou 220 volts triphasé (sans condensateur)
J'essaie ça cette semaine.
