Solutions - Isolations phonique d’un mur mitoyen.
nesok
lucienpel -
lucienpel -
Je me permets d'écrire sur le forum, car après plusieurs recherches, je n'ai toujours pas trouvé de réponse a mon problème. Je vous explique.
Je suis donc propriétaire d'une nouvelle construction 3 façades. Le mur mitoyen étant normalement isolé ( Je ne sais pas si c'est phonétiquement ou juste thermiquement ) mais mon problème vient de l'étage, je vous joins ci dessous un plan. Installé dans ma chambre ( N°1 Sur le plan ) j'entends marcher mon voisin ( sans chaussures ) sur son palier ou chambre ( je tiens a préciser que les deux maisons sont similaires. Des bruit de raisonnante / bruit grave. Alors que je suis situé à +- 4m du mur mitoyen séparé par un mur et une porte.
Je dois préciser que le l'escalier/palier est une pièce de 5 m de haut vide qui raisonne donc les bruits de pas également sur les marches se font entendre..
Ma question était de savoir quelle solution s'offre a moi? A savoir que le plafond des chambres est creux. Le bruit pourrait il venir du plafond qui n'est pas isolé pour raisonner dans les chambres?
Je vous remercie de votre lecture et attends vos réponses avec impatience..
Bien à vous,
Dimitri.
Bien à vous,
Dimitri.
- Solutions - Isolations phonique d’un mur mitoyen.
- Crepir un mur - Guide
- Produit antifongique mur - Guide
- Isolation phonique sol - Forum Isolation
- Percer mur béton sans percussion ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Nettoyer un mur en crépi intérieur - Forum Nettoyage
6 réponses
slt
Sans rien savoir au plan de maçonnerie, si c'est un plancher unique au deux logements, rien n'y fera à mon avis.
Malheureusement a ce niveau la je ne sais pas..
Mais j'avais plutôt l'impression de l'entendre marcher dans son "palier" apres ses marches.
Est-ce possible que le son qui raisonne passe par mon plafond qui lui est vide ?
De ce que je vois, je suppose que l'autre habitation et à l'identique et construite sur le même principe en miroir sur la gauche.
Donc pour moi les deux habitations ont été construites en même temps certainement chaque étage coulé sur la lancée, d'où la résonance entre les appartements.
Je ne suis pas constructeur donc ce n'est qu'un avis.
Faites intervenir la société qui a vendu le bien, voire l'architecte .
Autre question: est-ce que votre voisin est dans le même cas vis-à-vis de vous ??
