Quel schéma pour 2 lampe 2 interupteur
Dr_xad -
J'ai deux lampes, une que l'on va appele A et l'autre B, j'ai aussi deux interrupteur, appelons un C et l'autre D.
Voila mon problème:
J'aimerais que D :
- allume et éteigne B dans n'importe qu'elle situation.
Et j'aimerais que C :
- allume A et B si A et B sont éteint
- eteint A et B si A et B sont allumé
- éteint B si B est allumé et que A est éteint
- Éteint A si A est allumé et que B est éteint
Je vous remercie
Bjr
Il va falloir investir dans des boutons poussoir, des relais des auto maintien, de la fillerie. ....
Au final une vraie usine à gaz qui ne rentrera pas dans vos boitiers
Dr_xad
???? ca m'intéresse quand même, donc si vous avez la solution n'hésitez pas à m'expliquer la conception de cette usine.
Merci à vous
Ce dispositif peut se faire avec des circuits intégrés (portes" ou /et "triacs
Il faut le faire sur une platine électronique et avoir des connaissances.
Sur relais c'est aussi réalisable avec plus de place.
Question: ce n'est pas un cours d'électricité ou d'électronique?? .J'ai connu ce genre de question à une époque très reculée. :o))
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt
je dirais même plus, avec un Raspberry associé à des modules relais, et de la programmation python :))
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
Établissez un tableau de vérité
Des diodes suffisent pour votre projet.
(fonction "OU" et "ET")
C'est un devoir d'école, non ?
En tout cas ça y ressemble beaucoup...
Sinon, c'est dans quel but, concrètement ? Quel est l'intérêt ?
Cdt
