Pompe arrosage
Jcjez Messages postés 17 Statut Membre -
Bonjour, je me pose une question concernant l installation de ma pompe d arrosage.
Pour le moment, elle est installée sur ma cuve de récupération,avec clapet anti retour pour ne pas qu elle se désamorce.
Si je la place sous la cuve, je n aurai donc pas besoin de clapet anti retour puisque placee au niveau bas et je n aurai pas de risque se désamorçage.
La question que je me pose est à savoir si ma cuve ne risque t elle pas de se vider toute seule ou la pompe a t elle une légère résistance au passage de l eau lorsque elle est à l arret?
Vous allez me dire que je n ai qu a tester...mais je voulais juste savoir si quelqu'un un avait ce genre de montage et pouvait me donner son avis.
Merci d avance.
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt
tu a quoi en sortie de pompe, un robinet...alors voilà :))
Hélas non pas si simple , j ai des asperseur et je ne peux pas mettre de robinet car le système est prévu pour être déclenché par boitier gsm...a distance, d ou le fait de vouloir mettre la pompe sous la cuve pour ne pas risquer le désamorçage.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971 > Jcjez Messages postés 17 Statut Membre
Il y a donc des électrovannes sur ce dispositif Dans ce cas aucun risque que la cuve se vide toute seule.
-Comme le dit "Montaco" faites remonter un tube sur 10cm pour éviter les saletés, la terre, le sable, les feuilles qui peuvent endommager la pompe.
Jcjez Messages postés 17 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Non il n y a pas d electrovanne, le boitier gsm déclenche le démarrage de la pompe pour un temps que je choisis.
Mais je pense que cela ne posera pas de problème même si la pompe laisse passer l eau à l arret, car mes asperseur sont plus haut que la cuve, donc au pire le tuyau se remplira jusqu au niveau du niveau d eau situé dans la cuve.
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304 > Jcjez Messages postés 17 Statut Membre
et bien dans ce cas il faut mettre une électrovanne en entrée de pompe qui se déclenchera avec ton système.
faut voir comment ton système fonctionne, un relais surement à mettre
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971 > astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre
Sauf aussi: que la pompe va se désamorcer, donc il faut impérativement un clapet antiretour
montaco Messages postés 548 Statut Membre 277
J'ai une installation de récupération eau de pluie avec cuve Ce qu'il ne faut pas oublier c'est que le fond de cuve se rempli de saletés et qu'il est donc nécessaire de puiser l'eau au dessus du fond environ 15 cm si vous ne voulez pas voir votre pompe bouchée tous les 4 matins
Et dans ce cas un nettoyage du fond boueux régulier Pour ma part je puise dans la cuve avec un tuyau plus crépine- clapet avec possibilité de remplissage de ce tuyau et la pompe( en sous sol,) par un té et vanne 1/4 de tour en point haut Et sa fonctionne super depuis des années
Bonjour, il y a un filtre en entrée et sortie de cuve, et la cuve est vidange et nettoyée tous les hivers.
montaco Messages postés 548 Statut Membre 277 > Jcjez Messages postés 17 Statut Membre
Oui et l'eau de pluie qui tombe sur la toiture qui lave la couverture et les gouttières avant d'arriver dans la cuve votre filtre d'entrée sera vite pollué voir bouché et l'eau qui reste dans la cuve forme obligatoirement une sorte d'algue assez rapidement
Vous demandiez au départ si quelqu'un avec une expérience d'installation de ce type ? Désolé si ma réponse ne vous a pas convenu mais tous les avis sont possibles et respectables; encore faut il connaitre un peu suivant la configuration ce que l'on veut obtenir
Pour ma part jamais je ne placerais une pompe en charge sous un fond de cuve
Excusez moi j'ai oublié le bonjour
Ma cuve se remplit par niveau constant qui prends le trop plein d une autre cuve , donc peu de risque de résidus .
