Vieux cache ampoule en verre des années 75-80
Marine6531 Messages postés 1 Statut Membre -
 Zaza77 -
Bonjour, je dois changer une ampoule. Le problème c'est qu'il y a un vieux cache ampoule qui ne veut absolument rien savoir. J'ai beau le tourner dans le sens inverse des aiguilles il ne se retire pas. Et je ne peux pas glisser mes doigts à l'intérieur du cache verre. Si quelqu'un a une solution je suis preneuse. Je vais mettre des photos pour vous montrer à quoi il ressemble.
Merci d'avance
soit il y a une languette métallique qui déverrouille ; soit il faut faire tourner le globe jusqu’à son extraction
2
Zaza77
Merci beaucoup de m'avoir aidée!
Pour la personne qui a demandé, il faut, tout en gardant le cache à la main, de l'autre, déplacer la languette vers la gauche afin de libérer ce cache (dans la mesure où il faut regarder cette languette métallique au-dessus du cercle!
2
Bonjour il faut soit tirer sur la languette métallique vers la droite ou la gauche ou tirer dessus vers le haut et la faire tourner ensuite vers gauche ou droite .Pour info ces globes s'appelait Vitouver .
2
