Pic à 700V sur l'installation électrique
Loukni -
 Loukni -
J'ai fais des mesures avec 2 voltmètres différents sur mon tableau électrique et sur quelques unes de mes prises de courant et à chaque fois j'ai une mesure entre 700V et 800V durant 1 seconde avant une stabilisation à 230V.
Je précise que c'est une construction neuve.
Est-ce normal ?
Merci,
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt
Pourquoi prendre des mesures de tension, un problème sur l'installation ?
deux voltmètres de piètre qualité ?
Loukni
slt,
Merci pour la réponse.
Ma chaudière est tombée en panne, du coup mon chauffagiste est venu et en faisant des tests pour déterminer l'origine du problème, on a fait ce constat.
Il a commencé par remplacer un fusible et quand il a remis le dijoncteur, le fusible à explosé.
ah oui quand même, alors y'a urgence de faire appel à ton fournisseur d'énergie peut être !?
panneaux solaire ou toutes autres productions de courant ?
Profil bloqué
Bjr, ce qui est curieux c est que le chauffagiste a besoin d un témoin pour lui tenir la main (ou le multimètre) change un fusible et ne résout pas le problème ??!!
700v vous avez trouvé le filon pour produire de l énergie a faible cout ??!!
faite venir un électricien et/ou voir votre fournisseur d énergie ??
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Question posée ci-dessus avez-vous des panneaux solaires raccordés à votre installation???
Si rien Il faut demander à Inedis d'intervenir après contrôle fait par le maître d’œuvre de votre habitation (son poseur d’électricité. )
Loukni
merci pour vos réponses, je vais voir avec Enedis.
Je n'ai pas de panneaux solaires, c'est une installation classique.
