Réfrigérateur LG ne fait plus de froid
DenisPac
J'ai un réfrigérateur combiné LG GBD4826SDS depuis moins de 3 ans et il ne fait plus de froid.
Il s'allume bien, l'afficheur également, mais rien ne se passe. Il ne fait pas de froid. Le compresseur ne démarre pas. Seule la ventilation et la lumière fonctionnent.
J'ai commandé une nouvelle carte de puissance ici (https://pieces-detachees.sogedis.fr/220296) que j'ai installée aujourd'hui. Rien n'a changé.
Est-ce que vous avez des suggestions ?
Merci d'avance et bonne soirée
Denis
Denis
- Réfrigérateur lg problème compresseur
- Comment brancher un compresseur de frigo en direct - Meilleures réponses
- Compresseur frigo americain lg - Meilleures réponses
- Température réfrigérateur - Guide
- Code erreur machine a laver lg - Guide
- Code erreur réfrigérateur lg - Guide
- Réfrigérateur lg inverter linear - Forum Electroménager
- Dilution peinture pistolet compresseur - Guide
7 réponses
Bien dommage de changer sans certitude .
Sur le compresseur vous avez un relais de démarrage. qui est alimenté par deux fils
un bleu venant du cordon et
un noir venant de la platine.
Vous débranchez le fil venant de la platine (souvent noir) et vous branchez le marron du cordon à la place du noir. vois branchez le cordon si aucun bruit: relais ou compresseur
si des grésillements relais moteur à changer.N° 309/ou310
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
En fait un réparateur m'a recommandé de commencer par remplacer la carte de puissance pour être sûr que le problème ne vient pas de là.
Pour le relais de démarrage, je ne l'ai pas trouvé.
Le cordon arrive directement sur un connecteur avec un fil rouge et un fil noir.
Ci-joint une photo prise (pas très accessible).
Je joins aussi un schéma collé derrière le frigo.
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Denis
Cordialement,
Denis
Le problème se complique
vous dites deux fils et sur le plan j'en vois trois???? hors terre. ???
Poser la question à Sogedis, car sur leur vue éclatée, la référence du relais si il y a, n'est pas notée?.
Oui il arrive bien 2 fils : un rouge et un noir.
J'ai débranché le connecteur. Sur ce connecteur il a bien 3 positions, mais seules 2 d'entre elles sont utilisées :
Côté compresseur, voici à quoi ça ressemble :
Au fait si besoin j'ai un multimètre pour faire des mesures.
J'ai trouvé cette même vue éclatée sur un autre site également. Je ne suis pas sûr que Cogedis puisse m'aider ici.
Merci d'avance
Denis
Merci d'avance
Denis
Désolé de revenir un peu tardivement sur le sujet.
Je confirme que je ne vois pas de condensateur.
Un câble avec 2 fils rouge/noir (photo ci-dessus) part de la carte de puissance et arrive directement sur le compresseur.
J'ai vérifié la continuité du câble et tout semble bon de ce côté.
J'ai aussi mesuré la résistance entre les 3 bornes du compresseur et j'obtiens ceci :
- plus de 1 Mohms entre les broches sur lesquelles arrive le câble de la carte de puissance
- 5 ohms entre une des broche et celle non utilisée
J'ai vu des vidéos qui montrent que normalement les 3 broches sont utilisées, avec un enroulement auxiliaire et un permanent.
Dans mon cas il semble que l'auxiliaire ne soit pas utilisé.
Et il me semble aussi que le primaire a grillé :-(
Savez-vous comment je pourrais tester le compresseur seul ?
Merci,
Denis
Merci,
Denis
Du plan que vous avez mis on voit bien trois fils mais certainement interne au compresseur Désolé je ne connais pas ce type de moteur qui démarre que sur deux fils sans un relais???
Sur votre compresseur vous avez trois tiges, sur la prise 2fils ce qui veut dire que vous pouvez brancher cette prise dans trois positions??? message N° 4
Alors il est vrai que les trois tiges sont équidistantes, et donc on peut faire différents branchements en faisant une rotation du connecteur.
Pour autant il y a bien une position privilégiée (celle correspondant à la première photos) avec la câble qui part vers le bas.
La question est donc toujours de savoir comment tester ce compresseur.
Merci d'avance
Denis Pacquier
Merci d'avance
Denis Pacquier
Comme vous pouvez le voir sur le schéma message N° 5 il n'y a que deux bobines avec un relais de démarrage (123) , ce qui est étonnant c'est que vous ce relais vous ne l'avez pas ????logiquement N° 309 sur la vue éclatée, relais que tout compresseur a.
Vous pouvez demander à Sogédis à quoi correspond ce N°309 qui n'est pas détaillé dans les pièces
Voir ce document.http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-10-1-Compresseur.html
