Evacuation eau
Anthony36 -
 Anthony36 -
Je n'arrive pas à trouver de réponse à mon problème, je rénove ma salle de bain et je veut enlever le wc pour mettre une douche a l'italienne esque je peut raccorder ma douche sur l'ancienne evacuation des wc svp merci de vos réponses
Bonjour les eaux de la douche ne peuvent pas aller dans la fosse septique .A moins de se doucher a l'eau claire sans savon .
Voir également la hauteur de la vidange .
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
exact, comme quoi il faut vraiment tout lire, et pourtant j'ai bien fait attention, mais pas assez...
si c'est vraiment une fausse septique et pas toutes eaux, il faut que tu donnes plus d'info sur cette question.
Anthony36
Bonjour, ou vont elle ducoup ?
Anthony36
hello,
il faudrait savoir si les eau vannes(wc) sont séparées des eaux usées(tout le reste)
Maison à étage avec des sanitaires ?
Si il y a un autre wc sur la même évacuation, en cas de d'obstruction il se peut que ça déborde sur la douche.
Et il peut faire effet d'un piston hydraulique, capable de faire un désiphonnage de la douche, et après, odeurs qui remontent.
fais un petit plan de la maison avec l'emplacement de tous les équipements, même si faire venir un plombier serait plus que judicieux, qu'il confirme que les réseaux sont séparer ou pas.
Anthony36
Bonjour merci de ta réponse, Les tuyaux vont dans la fausse septique et l'évacuation y vas directement rien nest raccorder dessus
Il y a un aérateur à membrane sur le tuyaux juste derrière le toilette, si oui faudra voir ce que tu peux faire pour en remettre une.
Si une décompression en sortie de toiture existe, alors aucun problème, et aucun risque d'utiliser cette evacuation en douche :))
Anthony36 > astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre
Oui il y a un aérateur à membrane entre la fausse et le wc donc ducoup jai juste a mettre une réduction sur l'évacuation et brancher ma douche cest bien sa
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304 > Anthony36
oui c'est ça :))
Est bien merci beaucoup bonne journée à vous
