Problème d'autonomie Batterie 12v
LaPiante_73 Messages postés 2 Statut Membre -
Je vous présente m'a petite invention.
J'aime les évènement sportif et en être le supporter est extra. Et comme je veut faire beaucoup de bruit, j'ai eu l'idée de confectionné un sac à dos avec deux batterie de 12v qui alimente des petits compresseurs 12v pour faire sonner des grosses trompettes qui s'achète sur Amazon.
https://www.amazon.fr/GAMPRO-trompette-compresseur-v%C3%A9hicules-Voitures/dp/B078XQBZ4P?pd_rd_w=xtJNs&pf_rd_p=9d8d1814-94aa-4d1c-99bd-886e8dfa566a&pf_rd_r=1XATF65S38TDFWE0DACW&pd_rd_r=5ad370e6-c1f6-4154-ba90-ec432bb9d49b&pd_rd_wg=V7eSY&pd_rd_i=B078XQBZ4P&ref_=pd_bap_d_rp_1_1_i
Voici le schéma de mon premier branchement:
https://www.dropbox.com/login?cont=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fhome%3Fpreview%3DShema%2Btrompette1.png
Ici l'autonomie est correct de l'ordre de une demi journée en actionnant de temps en temps la trompette.
Le problème est que ca chauffe beaucoup et ça m'abîme mon compresseur.
Donc pour ma sécurité et celle des autre je me suis renseigné sur internet et j'ai appris ce qu'était un relais 12v.
Voici le schéma de mon branchement actuel:
https://www.dropbox.com/login?cont=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fhome%3Fpreview%3DShema%2Btrompette.png
Cela fonctionne mais mon problème est que m'a batterie 12v a une autonomie très faible de l'ordre de moins de 2 min lorsque j'appuis en continue et moins d'une heure quand je l'utilise de temps en temps.
Ma question est, Qu'est ce que je fait de mal sur mon branchement?
où Est ce que ma batterie est morte?
Merci à vous
ps: Si les photos ne marche pas ... informé moi ;)
Les liens ne fonctionnent pas.
Bonjours,
Merci pour les infos.
Voici les photos (en espérant que ça marche):
Profil bloqué
Bjr, et vous croyez qu en utilisant un relai ca va rallonger la capacité de la batterie ??
la pompe consomme déjà, 16A alors en fonction de la batterie faite le calcul ou acheter une batterie voiture de 40Ah elle tiendra 2h 1/2 en continu :o))
puis je vous conseiller dans ce cas un kaddie pour le transport vous pourrez y loger batteries et packs de bières ??
Avec ou sans relais le montage est identique et ne change rien au fonctionnement et à la consommation
Entre autre vous parlez de 2 batteries , j'espère que vous les utilisez en parallèle et non en série??, car le compresseur est bien prévu pour fonctionner en 12V .
De plus avec 16a de consommation= 200W il est certain que vos batteries ne vont pas tenir longtemps. Elle est donnée pour combien ampères/ h
