Lave vaisselle saba lvs14c42mi16plix
DD -
Lave vaisselle saba lvs14c42mi16plix ne démarre plus après programmation, tous les voyants allumés, pas d'entrée d'eau, pas de code défaut...
Pour info après un moment sans utilisation avais procédé au débouchage du récipient plastique d'arrivée d'eau, et effectué plusieurs lavages sans problème...
Merci de votre aide
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Si vous n'avez pas de code, que tous les voyants sont allumés , je vois un problème sur la platine électronique (régulation basse tension) Vérifier l'état des condensateurs , si bombés à changer, voir aussi la tension sur le plus gros condensateur 12/24V=
Je ne peux pas plus pour vous
DD
Après coup une information importante, à savoir qu'est apparu un code défaut "E3" après 20 minutes depuis la programmation et mise en marche.
Dans la notice, d'autres codes défauts figurent mais pas "E3" ??
Merci de votre aide.
