Frigo americain
Momo -
J ai un frigo américain Samsung side -by-side.il a 3ans Il Y a quelque temps il grésillait quelque fois Presque tous les jours . Et la d un coup s est arrêté de marcher . Plus rien , prise murale qui fonctionne on a vérifié. Merci si vous avez la solution au problème.
Profil bloqué
Causes possibles : thermostat ne demande pas le démarrage, condo de démarrage HS ou moteur bloqué.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
Rpoberto
Quand on ne connaît pas on avance pas des solutions.
Bonjour Momo
la marque et le modèle
" side -by-side. " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant.
La modération.
Profil bloqué
Je n'avance de solutions mais des causes possibles !
Les causes possibles doivent être dans la direction de la panne et non en fonction de ce qui se dit sur le net.
Le principe de fonctionnement d'un congélateur varie en fonction de la marque et de sa référence
