Surchauffe
roda
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Bonjour, j,ai une plinthe électrique qui occasionnellement continue a chauffé en trop car il fait chaud dans la piece le thermostat est ajusté a 22degré et me donne 4barre de chauffe ??c,est un aube th 209 de 2018 je me questionne quest,ce qui est en cause la plinthe ou le thermostat
- Cause surchauffe chaudière
- Chaudière ariston panne - Guide
- Eau chaude qui devient froide chaudière gaz - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Chaudière qui coule sans arrêt - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere chaffoteaux erreur 108 - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chaudière fioul de dietrich ancien modèle - Forum Chauffage et climatisation
6 réponses
Bjr, règle N°1 le thermostat (surtout d "ambiance") ne mesure que la température la ou il se trouve !! le reste n est qu ajustement ??
soit il est mal placé soit il est défectueux soit vous laissez la porte ou la fenetre ouverte ?? difficile a dire a des miles/km de distances ??
vous faite la comparaison de température affichée avec un bon vieux Th a alcool et vous saurez s il fonctionne ou pas ??
ceci a condition que ce ne soit pas une sonde déportée ????
Le thermostat n'arrête pas la chauffe probablement.
Lorsque vous le manipuler, vous n'entendez pas de "clic".
Si la plinthe est grosse 2000/3000W elle chauffe énormément et entre sa zone de chauffe et le thermostat la chaleur va se déplacer lentement. Donc plus chaud cote radiateur;
Vous réduisez le thermostat à la chaleur qui vous parait la mieux.
Nota sur certains thermostats il est possible de modifier la consigne de chauffe de 2/3°
