Travaux electrique avant isolation
Margaux_17 Messages postés 6 Statut Membre -
Des travaux d'isolation doivent être réalisés chez moi dans quelques semaines et je me suis occupée de rallonger les prises mais je me pose la question pour les radiateurs électriques.. les fils vont être trop court et ils sont reliés par des dominos au radiateur.. Je peux ajouter du fils et relier tous ça avec des dominos ? (Fils sortant du mur domino fil rallonge domino fils radiateur ?)
Et une autre petite question, les fils sortant du mur pour les radiateurs sont dans des "boîtiers" incrusté dans le mur, faut il rallonger tous les fils ?
Merci de votre aide
Profil bloqué
Vous isolez devant cette cloison ?
Oui c'est un des murs qui va être isolé
Profil bloqué > Margaux_17 Messages postés 6 Statut Membre
Quelle épaisseur vous rajoutez ?
Il faut qu'après isolation vous puissiez avoir accès aux connexions facilement donc encastrement minimum.
De toute façon, vous devez rajouter une boite d'encastrement par prise ou interrupteur.
Margaux_17 Messages postés 6 Statut Membre > Profil bloqué
Entre la laine de verre et le ba13 on devrait arriver à 14 cm. Du coup en mettant un boîtier il faut que je rallonge tous les fils ?
Est ce que vous avez une idée quand à ma première question concernant le branchement de mon radiateur ?
Merci beaucoup pour votre aide
